Hi
Wollte bei dem schönen wetter meinen Motor tauschen
So 3F raus kein problem
Hab dann die beiden Motoren neben einander gestellt um sie um zubauen
Neuen bearbeiteten Kopf drauf usw.
Soa nur das Wasserrohr von der Wasserpumpe passt nicht das ist anderes ABD zu 3F
Aber kein Problem gibs neu zukaufen 15€
Der Ölabscheider passt auch nicht und bei VW und beim Teilefutzi gibs den nicht mehr
Weis jemand ob auch nen anderer passt
oder hat noch jemand einen
auchso Teilenr vom Ölabscheider ist 030 103 495 D
Danke schon mal
hat keiner ne Idee :(
hab den vom ABU aufen schrott geholt aber der is zuhoch dann passt die ansaugbrücke nicht mehr :(
Passt das schwarze Tellerdingens nicht in den Block oder was meinste? Adaptiere mit nem Stück Schlauch.
Hi block unten wo zum beispiel der schlauch von ventil deckel dran geht
sitz beim 3f Block ne metal kappe mit 2 schläuchen die is da reingepresst oder so
bei meinem (neuen) ABD Block ist das aus Plastik und wird mit 2 Schrauben Verschraubt
Ich habe jetzt alles was an schrotti in der umgebung war angerufen nix
Wie gesagt hab das ding jetzt hier vom ABU Motor aber es ist zuhoch dann passt die ansaugbrücke nicht mehr
kann jetzt keine Fotos machen weil ich den Motor in der Halle habe
das problem kommt auf mich au noch zu...
schon überlegt ob evtl einer vom polo mit ner art spange befestigt?!?
halt ma bitte auf dem laufenden...
Hi hab dem ölabscheider vom abd dran lüft
hab bei meinen jetzt den original nz genommen un das funktioniert einwandfrei...
