Coming Home anschließen
Man könnte allerdings mit einem Einfachen Relais das ganze umpolen
pologt84
pologt84's
Die Kabelfarben von AUF und ZU suche ich, wer kann da helfen?
So .. also jetzt wo ich zu meinen Stromlaufplänen gewaschelt bin ist es mit plötzlich ins Gedächtnis gekommen, dass du ja einen 9N hast.., wie gaanz zu Anfang geschrieben.
Ja äh sorry, das ist jetzt doof... hab deine Anfrage mit nem anderen Thread verwechselt.
Ergo... kann dir leider nicht helfen mit deinen Plänen :'(... erst vollmundig versprochen, doch verpeilt es zu raffen was genau du nun willst, shame on meee!
Gibt das Netz nichts her? Bist doch sicherlich nicht der Erste der sowas machen will...
@BriaNBruer
Na wie Dioden funzen weiss ich sehr genau , danke aber nochmal für diese kleine Erklärung... was Halbleiter-Bauelemente angeht steh ich gerade gut im Saft, nach einem semesterlangen Teamprojekt zum Thema thermischer Modellierung von IGBTs in einer Vollbrücke zur Beschaltung eines BLDC Motors... *ätz*
Ich hab die Teile ja schon gefunden, nur musst du mir mal stecken welche genau ich bräuchte.
  • Isses so eine Diode hier? Mich irrietiert nur die viel zu geringe Durchlassspannung mit 0,9V. Da zerhauts mir doch gleich die Sperrschicht, oder nicht?
    WO genau müssen WELCHE Dioden hin?
    Das ist nu meine Frage... wenn du mir da ein ewiges Rumlesen im Inet ersparen kannst, wärs cool.
  • Willst du die Dioden bestellen oder hast du die möglichkeit zu Conrad hinzufahren ?
    Erlich gesagt, bin ich hingefahren habe ihm gesagt was ich brauche. KFZ Sperrdioden. Dann hat er mir ein Paar aufgelistet.
    Ich habe Sperrdioden verbaut welche bei 12Vbis 60A abkönnen Das reicht!
    Wo die Verbaut werden müssen? Überall dort wo du an den Originalen Kabelbaum rangehst.
    Sprich.. wenn du das Standlicht ansteuerst, musst du ja eine Leitung an die Standlichtleitung löten.
    Dazwischen muss eine Sperrdioden, damit du halt keine Ströme fließen hast welche nich sein sollen.
    Überall da wo du an den Lichtschalterkabelbaum rangehst. Außer halt Masse Dauerplus etc.
    Verstehst du wie ich das Meine ?
    Außerdem musst du die Signalleitung ebenso begrenzen. Bei mir Sendet die Pumpe beim Aufschließen und Zuschließen unterschiedliche Signale. Da das ComingHomeModul aber nur eine Steuerleitung hat. Muss man die Beiden signale mit einer Sperrdiode begrenzen damit die Pumpe beim Zuschließen nicht Gleichzeitung ein Aufschließen Signal bekommt.
    Wenn ich etwas kompliziert schreibe einfach nachfragen !
    Jupp okay, dann hab ich das Prinzip drin.. macht ja auch Sinn so.
    Nagut, ähm..weisst du denn ob mit deiner 12V-60A der Durchlassstrom gemeint ist oder der Sperrstrom?
    Damit sollte die Spannung gemeint sein, bis wieviel die Sperrdioden Sperren. Solltest du 100A versuchen zu Sperren brennt die Diode durch. So habe ich es verstanden. Lass mich aber gern belehren.
    Hmm toll hast also auch keine genaue Ahnung... na dann isses ja mal wieder an mir das zu klären.
    Aber 100A sind keine Spannung ne?! Das klingt so als ob du nen Strom(A-Ampere) mit ner Spannung(U-Volt) zusammen haust.
    Nun gut, so schwer kanns ja nicht sein, werd mich mal durch die Datenblätter wühlen.. ein Glück, dass ich wenigstens all die Indizes verstehe... schonmal ein Sack weniger zu lernen.
    Ich bin Maschinenbauer kein Elektrotechniker entschuldige, dass ich dir die Einheiten zusammen geworfen hab 12v ist bei mir spannung und Ampere der Strom. Habe ich Vieleicht Doof geschrieben
    Ich weiß auch noch garnicht was du nicht verstehst? Wenn du weißt wie sPerrdioden funktionieren sollte das Vorhaben doch selbsterklärend sein
    Eben das raff ich auch nicht.
    Du kennst das Prinzip und weißt ja wie die funktionieren,aber kein Plan wie du die dir zu nutze machst ,iwie komisch.
    Du musst auch das Coming Home Modul vor Störgrößen schützen!
    Auch mit Sperrdioden,damit deine Kirmes beleuchtung z.B nicht abgeht wenn du kurz Standlich oder so anmachst.
    Außerdem kannst du damit auch den Summer umgehen,viele viele Threads die ich gelesen habe,hatten ein Problem mit dem Summer,einer wollte ihn abklemmmen,der nächste den Totschreien lassen,ich hab die lösung an Brian Bruner geschrieben.
    All in all kein Hexenwerk wenn man allles vernünftig macht und bisschen Sachverstand hat,das könnte selbst mein 15 jähriger Cousin,der 0 Ahnung hat.
    Der Fehler in der bedienungsanleitung hat mir dann zwei Wochenenden verstrichen.
    Achso zu euren Sperrdioden :
    Da gibts verschiedene Versionen,ich hab welche mit ca 4,5 V Durchlassspannung,damit das Modul nicht auf jede noch so kleine Spannungsspitze im Betrieb reagiert.
    hab natürlich vorher gemessen,wie viel Volt die ZV beim Öffnen und Schließen raushaut,sonst macht das alles keinen Sinn.
    Sperrspannung liegt bei 600 V .
    Das heißt ab 600 V sperrt die Diode nicht mehr und wird leitend.
    Wie viel Ampere die aushalten muss,kannst du dir ja selber ausrechnen.
    Ich hab ja kein Plan was oder wie viele Verbraucher du an deine Coming Home anschließen willst.
    Klemm das Ding mal an und mach dann ein Video.
    Hier ist mein erstes Video von am Anfang,wo es noch verkehrt angeklemmt war.
    Ich mach morgen oder so mal ein neues
    An den Summer habe ich noch garnicht gedacht
    Stimmt wir beide hatten uns drüber unterhalten.
    Ich hoffe dich Stört nicht wenn ich die zitiere:
    Sperrdioden an die 2 Rückleuchten-leitungen für Standlich hinten.
    Jetzt funktioniert der Summer immer wenn ich das Licht vergesse,wie gewohnt.
    Aber wenn Coming Home aktiv ist und ich während dessen einsteige ist der Summer still
    @>>Polo6N1990<< wollen wir mal eine Anleitung zusammen ausarbeiten ?
    Hey Jungs, ja das hatt' ich etwas wage formuliert mit dem jetzt nicht wissen was zu tuen ist.
    [@BriaNBruer: bin übrigens auch nur Maschinenbauer ... der Elektrokram turnt mich eben so wenig an.
  • Die grundlegende Thematik ist ja sehr simpel und die Logik, die hinter dem Einsatz der Dioden steckt ist ja auch völlig selbsterklärend, wenn man weiss was solche Halbleiter machen, wenn sie Strom oder Spannung auf die Sperrschicht bekommen.. aus welcher Richtung nun auch immer.
    Was mich nur irritierte war lediglich das fehlen einer geeignet hohen Durchlassspannung der Dioden in den Datenblättern.
    Denn 0.9V-0.85V bei allerdings bis 100-500A Durchlasstrom sehen eigenartig aus.
    Hier wurde ich eben zunächst unsicher... da ich derzeit kein Multimeter zur Hand hab um fix zu ermitteln, was denn nun da wo wie fliesst.
    Erschwerend kommt bei mir noch hinzu, dass ich nun seit ein Paar Wochen mit dem orig. Tagesfahrlicht am Polo rumdüse und hier auch an die selben Kabel ran musste und auf die Widerstandsleitung achten wollte.
    Ich komm diese Woche und das WE nicht dazu am Auto auch nur irgendetwas zu machen, da ich zum einen noch Prüfungen die Woche habe und die ganze nächste Woche auch zudem nicht im Lande bin... daher kann ich euch leider erst mit einiger Verspätung Bericht erstatten.
    Wollt aber schonmal vorher alles abgeklappert haben.
  • pologt84
    pologt84's
    Kann man beim Coming Home Modul den Leitungen für AUF und ZU zusammenlegen, so das diese den gleichen Impuls bekommen?
    Was passiert wenn ihr das Auto abgeschlossen habt, dann leuchten ja die Scheinwerfer und gehen nach der eingestellten Zeit aus. Wenn man erneut auf abschließen drückt leuchtet dann die Scheinwerfer erneut?
    Kommt drauf an wie du es anschließt.
    Wenn du an den Blinkimpuls gehst, dann ja.
    Wenn du an den ZV Impuls gehst dann nein.
    Und ja man kann die Leitungen zusammenlegen, du musst allerdings mit einer Sperrdioden das ganze in eine Richtung Sperren.
    pologt84
    pologt84's
    Wollte an den Blinkimpuls anklemmen, da es beim Polo 9N sich etwas schwierig gestaltet an der ZV abzugreifen.
    Was meinst du mit der Sperrdiode, in welche Richtung sperren und wie anklemmen?
    Wenn du das Auto nochmals abschließt, blinkt er dann nochmal auf?
    Eine Sperrdiode ist wie eine Led. Sie Sperrt in eine Richtung diese ist makiert.
    Anklemmen, du musst die Diode nur zwischen Löten.
    pologt84
    pologt84's
    Habe es noch nicht verbaut, wollte vorher alles abklären bevor ich mich daranbegebe.
    Verstehe nicht ganz wo und wofür die Sperrdiode sein soll?
    Wenn du das ZV-Signal auf und zu abgreifst musst du mit zwei Sperrdioden arbeiten,damit die ZV nicht zwei Signale gleichzeitig bekommt.
    Wenn du allerdings die Blinkeransteuerung als Signal nimmst,kannst du dir eventuell die Dioden ersparen.
    Man muss halt wissen,ob die Seperat von dem Comfort Modul angesteuert werden oder obs über das Blinkerrelais läuft.
    Obowohl...in beiden Fällen werden die Blinker eh bestromt also musst du die Dioden einlöten,sonst würde dein Coming Home beim blinken angehen
    Ich brauch die Schaltpläne der ZV vom 9n.
    Aber mit Sperrdioden bist du immer auf der sicheren Seite.
    Aber nicht falschrum einlöten,dann geht garnix mehr
    nach der korrekturlesung :Ganz schön viele Abers unnerweges aber wayne interessierts ? : D
    Ganz genau
    >>Polo6N1990<<
    Hat recht. Du musst die Dioden verbaun damit das Modul nicht beim Blinken angeht.
    pologt84
    pologt84's
    Die habe ich nicht, brauch die auch.
    Wo sollen die Sperrdioden eingelötet werden, wenn ich es über die Blinker ansteuere?
    Du greifst ja an der ZVgeschickte den Blinkimpuls ab.
    Diese Leitung verlegst du ja bis zum Modul. In der Leitung muss du die Diode verbauen. Egal wo.
    Musst prüfen in welcher Richtung die Sperren,sonst machts keinen Sinn.
    Ohne dir nahe treten zu wollen ---> Ich würd da eher die Finger von lassen wenn du nicht so viel Ahnung oder wenigstens Grundkenntnisse in der Elektrotechnik hast.
    Das geht schneller als man denkt und schwups hast du einen Kurzschluss oder das Ding fliegt dir um die Ohren wenn du auch nicht alles vernünftig abisolierst.
    (Bitte nicht beleidigt sein oder so) aber im ernst,überleg vorher genau was du wie anklemmst sonst gehört dein Polo der Vergangenheit an.
    Frag doch hier im Treff,ob einer aus deiner Umgebung kommt und dir nicht für einen Kasten das Ding installiert.
    pologt84
    pologt84's
    In welche Richtung soll sie sperren?
    pologt84
    pologt84's
    Also muß die Diode in die Leitung vom Blinker zum Modul, das habe ich verstanden. Aber in welche Richtung muß sie sperren?
    Naja die Sperrdiode soll nur Blinkersignal von der ZV durchlassen.
    pologt84
    pologt84's
    Dann beschreib doch mal wie es anzuschließen ist, wo muß ich den Blinkimplus abgreifen?
    den Blinker als Eingangssignal würde ich nicht nehmen.
    Du hast doch deine Stellmotoren und die Kabel verlaufen doch an der A-Säule.
    Mess doch einfach raus wann Spannung oder Masse da ist,sobald du die ZV betätigst ! Der Pfeil hier *--->* soll die Sperrdioden sein.
    In pfeilrichtung ist der Strimkreis offen und entgegen der Pfeilrichtung kann kein Strom fließen !
    Modul-Blinkersignal *--->* Coming Home Modul
    Theoretisch Sinnlos,da eh von dem Eingangskanal kein Signal rausgeht.
    und wenn im Betrieb die Blinker-Kabel auch über Modul laufen,hast du da immer Strom.
    und ZV Signal hast du ka wirklich nur beim Ab oder Aufschließen
    So Brian,mach mal weiter ich geh was essen
    pologt84
    pologt84's
    Habe eine originale ZV, kein nachgerüstete.
    Da ist es etwas anders.
    Du hast aber das ZVModul. Beim 6n2 .. ist das gesamte Teil hinten an der Pumpe.
    Du brauchst nur ein Signal, welche beim Öffnen oder Schließen einen Impuls gibt. Woher du das nimmst ist prinzipiell egal.
    pologt84
    pologt84's
    Werden die Blinker vom ZV Modul angesteuert?
    Hat wer ein Plan von diesen ZV Modul?
