Servus
habe heute den anlasser neu gfemacht aber das drecks ding will immer noch nicht ! er startet wenn ich die kupplung trete ! was kann das sein weil soweit ich weis hat bder kein kupplungsschlater ! s ist der 1liter motor verbaut !
dachte es ist der anlasser der immer wieder mukkt aber der ist es leider nicht !
weis einer ob er ein startrelais hat odedr was es ein könnte es ist wichtig bitte um eure hilfe !
Danke schon mal im vorraus !
Schon mal alles durchgegangen?
Sprich Zündkerzen
Benzinopumpe
Verteilerbaum
Batterie
etc.?
Ist erst vill abgesoffen?
ne er springt ja an wenn ich die kupplung trete das ist das komische vertute schon zundkontackt schalater
aber ich verzeifel gerade sionst geht alles es lauft auch ganz normal bekommt auch alles an versorgungsspannungs wenn ich die kuppluing trete nur wenn cn iht dann geht er ncihtan bzw dreht noch nciht einmal den anlasser !
Um gottes Willen, achte mal drauf was du schreibst. Mit Handy on ist keine Ausrede!
Leiert er denn wenn du die Kupplung nicht trittst ?
Kann sein das ein Gang drinne ist ? Ich weis, blöde frage, aber sowas kann passieren
Hallo ja tut mit leid achte da jetzt mal etwas drauf Ne also der Gang ist draußen . Vermute schon stark Zündkontacktschaltet am schloss . Aber hast ja recht siwas kann gut mal passieren
) aber er ist draußen
es war der Zündkontackt schalter =) also closed bitte =)
Entschuldigt, dass ich einen geschlossenen Thread nochmal verlängern muss: Was hat der Zündkontaktschalter mit der Kupplung zu tun?
