Warum IMMER module es geht auch anders :D
hallo,
also ich habe die software VCDS und habe auch schon beim 6R codiert, und ich kann dir sagen das dass US-Standlicht beim 6R NICHT codierbar ist, denn der 6R hat die selbe technick wie der 9N3 verbaut,
da findeste nixs mit lange codierung oder ähnliches, wo man US-Standlicht codieren kann. wie es z.b. beim golf 5 ist
denn wen du dein obd kabel anstepselst und du machst diesen test steht da: K1&K2 bereit und CAN BUS NICHT bereit,
    Naja, nicht ganz. Der 6R hat schon das neue CAN 2.0 wie im Golf und nicht das 1.6 und älter wie im 9N, sonst würde es ja Probleme geben mit Radio und Co.
    Eigentlich sollte da schon selbe Codiermöglichkeit sein, war in anderen Foren schon zu lesen dass welche an der langen Codierung rum gemacht haben und sind auch schon einige lange Codierungen zu finden.
    Ist deine VCDS aktuel und auch das Originale teure Rosstech Kabel?
    Da ist eher ein Fehler bei dir würd ich pauschal mal sagen.
    ob jetzt can2.0verbaut ist wei? ivh jetzt nich, da ich mich mit sowas nich auskenne.
    ja habe vcds 11 die aktuelle version und orginal rostech kabel verwendet,
    kann nur sagen das der aufbau wie z.b. im komfortsteuergerät genau der selbe ist wie bei mein 9N3 ist. also da stand nixs mit lange codierung wie es z.b. bei mein bruder sein seat leon steht.
    vllt hängt es auch mit der ausstattungsvariante zusammen, denn an den 6R wo ich codiert hatte, der hatte halt einfachste ausstattung usw.
    also kann ausstattungsvarianten abhängig sein
      Wie gesagt, beim Polo kannst du genauso mit langen Codierungen arbeiten wie in Golf und Co. Sind schon genug Arbeiten an der langen Codierung vom 6R in div. Foren zu finden. Wenn du keine Can Verbindung herbekommst passt aber normal was nicht.
      dann kanns vllt wirklich an der ausstattung des polo's liegen wo ich codiert habe,
      bis jetzt hatte ich auch nur den einen 6R
