Hallo leute.
Ich habe heute bei einem Polo 2f g40 jahrgang 92 den radio und alle lautsprecher
ausgebaut. Der hatte im kofferraum auch verstärcker und co. Als alles draus war die
Überraschung.
Zündung ein oder motor an
Lüftung geht nicht mehr. Auf keiner stufe.
Lichthupe betätigen und die lüftung geht.
Standlicht und Ablendlicht ist identisch.
Danke schon im vorraus wenn mir einer helfen kann!
Sicherung? xD
Hört sich nach nem maße problem an.
gruss
tippe auch auf masse unter dem amaturenbrett links ist ein masse punkt den mal kontrollieren
Hat alles nichts gebracht muss zum autoekektriker....wird wohl teuer.....
das hängt mit dem kontakt der X-kontakte zusammen
die X-kontakte bekomm erst bei eingeschalter zündung strom (lüftung, heckscheibenheizung usw)
am besten du holst dir einen schaltplan vom polo und misst das mal durch
vielleicht hat dein vorgänger auch das radio und die endstufe über die X-kontakte laufen lassen und du hast beim ausbauen das kabel durch geschnitten oder ähnliches
musst du mal kucken so viel elektrik hat der polo ja nich
würde auch aufs x-relais tippen !
guck prüf mal die kabel die hingehen, zum relais.. vllt eins versehentlich durchgekniffen beim ausbau?
HAt jemand von euch ein detaillierter stromschaltplan vom G40? wäre sehr dankbar...
meine mail adresse wäre: botta.d@gmx.ch
schööns weekend
