und nochmals elektrischer fensterheber...
thomes
thomes's Polo 6N
hallo
hab schon einiges hier gefunden über die probleme mit den el. fensterhebern beim 6n1. ich habe ein baujahr 1995 33kw und der fensterheber auf der fahrerseite wird im prinzip immer schwächer.
in letzter zeit muss ich die scheibe beim hochfahren immer mit der hand hochziehen helfen.
ich habe bemerkt, dass die scheibe auch irgendwie wackelt.
jetzt ist für mich nach meinen bisherigen recherchen die frage, ob der motor alt und schwach ist, ob es mit einer kaputten plasikhalterung zusammenhängen kann, oder ob es bei mir eher mit sich festfressenden plastikzahnrädern handelt.
hat jemand mit erfahrung eine dringende vermutung für meinen fall?
fragen wären für mich dann evtl:
-gibt es diese zahnräder einzeln zu kaufen?
-gibt es den motor neu einzeln?
danke für eure hilfe
thomes
    dringend wäre dann mal das entfernen der türverkleidung und der folie um zu schauen ob eine halterung defekt ist.
    der motor wird halt auf sein. mit dem alter ist das so.
    bestellt den komplett gebraucht beim verwerter mit garantie .
    günstiger gehts nicht und mal eben zahnräder wechseln oder den motor is auch nich
    thomes
    thomes's Polo 6N
    hallo ichbins
    was meinst du mit der motor wird auf sein?
    also ich denke die gebrauchten sets sind ja dann auch schin mindestens 12 jahre....ob das geld da gut investiert ist?
    und bei der bucht gibts ja neue sets mit motor auch schon für 70 euros.
    gruss thomes
      kannst den auch neu kaufen.
      wenn das wirklich neu und komplett is dann los
      motor auf- motor schrott
      könnte aber auch ein kabelproblem sein bzw kontaktproblem
      polobeast
      • polotreff.de Team
      polobeast's Polo 6N
      ich tippe auf eine gebrochene halterung
      thomes
      thomes's Polo 6N
      also am besten mal aufmachen und 12v direkt an den motor?
      kann man ebayangebote hier posten?
        klar wenn du es nicht verkaufst
        polobeast
        • polotreff.de Team
        polobeast's Polo 6N
        und was erhoffst du dir davon?
        mehr als 12v anlegen, macht dein schalter beim drücken auch net
        leg den heber frei und sie dir die beiden plastikaufnahmen mal an
        ist eine davon gebrochen, hängt die scheibe schief, wackelt und verkantet sich, läuft deswegen schwerer
        thomes
        thomes's Polo 6N
        okai ich mach am WE mal auf und schau mirs an.
          jup
          ich sag ja aufmachen und schauen.
          masse und power direkt an motor würden zeigen ob es ein kontak oder kabelproblem ist
          thomes
          thomes's Polo 6N
            aber klar, funzt einwandfrei.
            denk aber dran unterschied 3 und 5 türer
            thomes
            thomes's Polo 6N
            hab heute mal weggeschraubt, und die laufschiene der einen seite ist gebrochen.ich denke der motor macht die sache eigentlich noch, wenn das ding richtig läuft und sich nicht verkantet.
            hab das ersatzteil in der bucht gefunden für 7 euro.
            das teil hat die nummer W121 L
            danke nochmals für eure hilfe.
            gruss thomes
              hab da auch mal ne frage
              und zwar bei meiner fahrer scheibe die wackelt etwas geht aber noch ohne probleme hoch und runter die scheibe ist da nur die halterung gebrochen oder ist das normal das die etwas wackelt wenn sie halb unten ist?
              bei der andern seite schaut das ganze etwas anderes aus die sitzt richtig fest geht ohne anschieben nicht mehr hoch iaber leicht runter ch nehme an da ist die halterung ganz aus der bahn? oder vielleicht doch der motor?
              thomes
              thomes's Polo 6N
              also ich dachte ja zuerst mein motor ist mit sicherheit schuld daran...er wäre alt und schwach.
              aber als ich jetzt gestern die scheibe an den rest der führung manuel fixiert habe, sah eigentlich alles gut aus.sie lief relativ ordentlich hoch.
              es ist aber schon so wie polobeast vermutet hatte, dass eine verkantende scheibe nicht mehr hoch kommt, da kann der motor noch so gut sein.
              ich kann dir die nächsten tage sagen, ob es bei mir mit der halterung getan ist.
              gruss thomes
              thomes
              thomes's Polo 6N
              jetzt habe ich heute für die 7 euro sogar 2 führungen bekommen !
              hab eine eingebaut und es funktioniert wieder.
              die scheibe fährt wieder hoch.zwar wohl nicht wie am ersten tag, aber autojahre sind ja auch eher wie katzenjahre...
              gruss thomes
