Ja wie oben steht. Wollte neu anlernen aber gibts nicht beim AEA im 6N :(
Woran kann das liegen?
Also wenn man einem anderen Thread glauben schenken soll (auf jeden fall) ist die DK kauputt
Er hatte das selbe Problem allerdings anderes Auto bei ihm wars die Dk
DK war defekt, Steuergerät hat dann Notlauf angesagt. Habe neue DK eingebaut, angelernt und das Auto lauft wie vorher. Das Anlernen habe ich genau so gemacht wie oben beschrieben.
Dossel ist nagelneu und auch der Stellmotor.
2ter Polo mit gsolch einer Drossel ebenfalls nicht vorhanden.
Das sind Singlepoint Einspritzer . Haben die nen anderen Ort wo man suchen muss.
Bei meinem 6N mit Multipoint komm ich ohne Probs rein
guck mal bei openobd.org oder wie das geschrieben wird
die spi werden nicht angelernt da kannste nur leerlaufdrehzahl heben oder senken
leerlaufsteller kann man auch einstellen mit ner fühlerlehre
vielen dank. das kann ich verwenden.
Problem is nur das die drehzahl nich immer so hoch ist sondern einfach hoch steigt wann sie will bis 4000
aber anderes thema
Was hat funktioniert?
Drück dich mal anständig aus. Hat doch keiner nen Plan was Du meinst Karli
das mit dem km weit fahren bringt fast nie was. sollte mittlerweile bekannt sein.
entweder is sie direkt nach dem einbau wieder normal oder man lernt sie an.
ich denke sowieso das da was anderes im busch is bei dem polo wo ich dran bin
was für symptome hat er denn?
oder hast du das schon gesagt?
thema hab ich offen . 4000 touren im Stand
Ja, um nun mal ne Schlußinfo zu geben:
098 gibt es nicht bei Monotronic. Nur bei Multitronic.
Bei Monotronic kann man nur die Drehzahl anheben ud senken in 25er Schritten über einen anderen Block
hab ich doch geschrieben steht alles bei open-obd.org
und du kannst den leerlaufsteller auch mit ner fühlerlehre einstellen
Das war eine allgemeine Information für alle die auch mal die Suche nutzen.
Hier wird immer alles gefragt und diskutiert aber die Lösung bzw ob vorschläge was gebracht haben, wird kaum gepostet.
