Moin Jungs,
war vor 2 Tagen beim Tüv und dort geht es um folgendes, was mir aufgeschrieben/bemängelt worden ist, ich mach's mal kurz.
1 Bremsventil arbeitet nicht los (LBKR Feder strammer stellen)
2 Scheinwerfer für Abblendlicht zu tief eingestellt
3 Nebelscheinwerfer falsch eingestellt (Höhe, Richtung)
4 Nebelschlussleuchte ohne Funktion
5 Radaufhängung vorn, Querlenkerlager rechts aussgeschlagen innen unten
6 Anbauteile 2, Sitzplätze, Länge ändern +33mm durch Bauartgep. Kennzeichenleuchte, Sonderräder Gewindefahrwerk Lenkrad Distanzscheibe hi 15mm klärung?
7 Radabdeckung HA/VA vo. Lenkrad Raid 17 Papiere
8 Ventile falsch (Felgenventile gegen Stahlventile tauschen)
9 Kupplungs; Pedalgummi defekt / verschlissen
10 Auspuffanlage leicht undicht / beschädigt
11 Auspuffanlage Schäden Hitzeblech def.
12 Lambda werte zu hoch
13 Starker Ölverlust am Motor, tropft (Kurbelgehäuse abdichten, Hochtemp.silikon)
14 Reifenfreigabe Campio VA/HA Semperit
15 Radabdeckung hinten fehlt
16 Radabdeckung vorn nicht ausreichend (Stoßstange etwas rausziehen)
17 Lenkrad KBA703219 & Nabe M237
Also :::....
- Habe bei meinem G auch versteckte Ventile- die haben eine Gutachterliche Stellungnahme und sind somit auch ok - Haben die deinigen nichts?
- NSL ist der Schalter wo auch die NSW dran sind.
- Auspuffanlage Schäden Hitzeblech def. -> Da wollt dich aber einer fick***- man kann auch sehr pingelig sein
Bin auch mal gespannt wegen meinem Restaurationsvorhaben.
Aber ich denke mal wenn man den Tüv Prüfer mit einbezieht wird des wohl schon gehen.
Da sag ich einfach mal Selbst schuld....
2/3 der Mängel hätte man einfach umgehen können wenn man nicht einfach zu Irgendeinem TÜV fährt dem vielleicht Alte autos ein Dorn im Auge sind...jetzt stehts drauf und egal wo hinfährst das muss abgearbeitet werden....
Tjo, gevögelt hat der mich.. aber sowas von..
egal, bringe ihm innerhalb der 4 wochen frist das auto nochmal hin & dann muss er mir den stempel geben!
dabei bin ich aber auch etwas auf euch angewiesen, bezüglich reifenfreigabe & das lenkrad problem... :(
Hier noch zur ergänzung des ganzen.
Letzteres ist der ausschnitt aus dem Gutachten von den Felgen.
Achja, Freigabe oder sowas von den versteckten Ventilen war nicht dabei!
REIFEN!
So, habe jetzt 3 gängige Reifentypen die im Gutachten stehen gefunden und mal Preise verglichen und die günstigsten kommen jetzt:
Continental ContiSportContact 2 = Satz 328,80 Euro !
Goodyear Eagle F1 = Satz 279,20 Euro !
Toyo Proxes T1 = Satz 282,35 Euro !
------ Einer von den drei Reifen MUSS ich kaufen, für den TÜV! Weil die halt im Gutachten stehen :(
OOOOOOODER hat jemand Reifen auf Alufelgen 7jx15h2 et25 in 195/45 R15 78V MIT Reifenfreigabe?
Entweder halt einer von den 3 Reifen wie oben genannt, oder jemand sagt mir nen Reifen der günstiger ist den ich kaufen kann und er mir dann ne Reifenfreigabe besorgt/kopiert oder sonst was. Da brauch ich jetzt echt eure hilfe! :(
oder nen reifen mit freigabe. wenn der tüver dann damit zufrieden ist, also kannst morgen mal bisschen telefonieren
dunlop hat auch reifen
dunlop aber nur der sp sport 2000.
ist die reifenfreigabe dann fuer felge x oder sagt die freigabe nur das der reifen auf felgen mit den dimensionen xy gefahren werden darf?
freigabe sollte reichen... nur sollten es nicht gerade reifen sei. die dreihundert eier kosten... kotzt mich gerade nen bisschen an.. tuev hat mir schon 253 euro abgezogen...
hi also ich hatte auf meinen 7x15 einen 185/45 R15 von Nankang drauf hat er ohne probleme eingetragen
195/45 R15 7J ET25 brauchst de keine Freigabe.
Habe ich selber gefahren damals
Kuhmo Ecsta KU31 warn das glaube
Uniroyal hat mir ne Reifenfreigabe für meine RSL Cult 7x14 und 8x14 195/45/R14 innerhalb von einem Tag zugeschickt.... einfach mal bei den Herstellern anrufen
Ansonsten kost da der Satz auch 300€ mit montieren, dafür taugen die genannten und im Gutachten erwähnten Reifen auch was.
Mh, hat jemand ne Liste mit Herstellern und Telefonnummer am Start? Oder soll ich mich da einfach mal durch's Netz suchen?
Im Internet steht alles !
Bei Uniroyal z.B. hackst du deinen Fahrzeugtyp in nen Formular online ein und keine 4 Stunden später hast du nen PDF als mail was ohne Unterschrift gültig ist.
Einfach mal die Herstellerseiten bemühen!
Stell dich nicht doofer an als du bist
Mich wundert das grade ein wenig mit den Reifen. Die Haben genau die gleichen daten wie die im Gutachten stehenden? Dann sollte nach EU recht doch auch ein anderer Reifen möglich sein. Aber versuch es erstmal mit der Reifenfreigabe beim Hersteller. Das sollte kein thema sein... Unfähigen Tüv haste da. Aber ein paar Mängel hättest wirklich vermeiden können.
MFG
Ferringo
So, Uniroyal hat mir ne Freigabe für die RainSport 2 geschickt auf meinem Namen - Endgeil! Schreibe jetzt JEDEn HErsteller an! ^^
Uniroyal RainSport 2 der Satz 218,80 Euro. Eigentlich schon echt passend!
Aber ich guck mal weiter, was da noch so geht. Und nein, Asiatische Hochleistungsreifen werden nicht drauf kommen, es sei denn der Satz kostet 30 Euro...
Na geht doch
Fahren sich auch recht gut die Reifen. Vorallen bei nässe, sagt ja schon der Name
Schon auf Golf V Variant und T5 2.5 mit Chip vom Kollegen gehabt.... keine negativen Eindrücke bisher.
Da bin ich mal gespannt, welche Reifen es werden.
~140PS und 820kg ... wird schwierig das richtige in der unteren preisklasse zu finden.. ^^
die rainsport fahren sich nicht schlecht, verschleißen jedoch recht zügig, da sehr weiche mischung
Die Toyo Proxes sind aber auch sehr weich. nur das die bei Regen dan Probleme bekommen. Kollege fährt die auf'n E30 318is
Toyo Proxes
Nächste Freigabe:
Falken ZE912 Satz = 246,03 Euro ...
Dafür kleben die bei trockener Gasse richtig gut und man kann mit passendem FW richtig zügig durch die Kurven.
Laufleistung pro Jahr mit dem E36?
Denke das ich die Rainsport2 auch auf der Vorderachse nach einer Saison erneuern kann.
Nächste Freigabe:
Firestone Firehawk TZ200 Satz= 293,59 Euro O.o
Ne, die Proxes
Rainsport ist mehr der Universalreifen.
Hohe Zuverlässigkeit, gute bei Trockenheit, stark bei Nässe, mittlerer Verschleiß.
Rainsport fahr ich auf meinen Fiesta Sport
Die Kleben wie die Pest bei Trockenheit und Nässe.
Halten aber auch nur 2 Sommer.
Zumindest bei mir, weil er öfters auf der Rennstrecke is
So, noch mehr Freigaben bekommen:
Barum Bravuris 2 Satz = 279,06 Euro
CONTINENTAL Conti Sport Contact 2 Satz = 368,80 Euro
Semperit SPEED-LIFE FR Satz = 278,51 Euro...
Kaum gibt man ihm den Hinweis das es da was umsonst gibt, schon saugt er das ganze Netz leer
Ja, die SportContact wollt ich auch fahren, die Rainsport waren aber von der Preis/Leistung dann doch besser. Zumal ich eh gelegentlich irgendwo mit radierenden Reifen starten werde
Da tuts auch nicht so weh wenn man mal 2 Plattbremst
Klar, ist eventuell dann auch nützlich für andere User!
So, mal eine kleine Auflistung den Preisen (nur ebend fix bei ebay geguckt) geordnet.
Uniroyal RainSport 2 = 212,24 Euro
Falken ZE912 = 218,48 Euro
Fulda Carat Exelero = 239,96 Euro
Semperit Speed-Life FR = 278,51 Euro
Barum Bravuris 2 = 279,06 Euro
Goodyear Eagle F1 GS-D3 = 279,20 Euro
Toyo Proxes F1 = 282,35 Euro
Firestone Firehawk TZ200 = 293,59 Euro
Dunlop SP Sport 9000 = 320,16 Euro
Continental ContiSport Contact 2 = 328,80 Euro.
So, mehr Freigaben/Unbedenklichkeitsbescheinigungen habe ich noch nicht zusammen, ich denke aber das die Auswahl eigentlich schon ausreichen sollte, sich das richtige da herraus zu suchen.
Preistechnisch sind die Uniroyal RainSport 2 und die Falken ZE912 ja wohl mal top!
Anders sind die Dunlop SP Sport 9000, die sollen wohl sehr gut sein. Aber brauche ich wirklich sollche Reifen für meinen Polo? Ich weiß ja nicht..
Meint ihr, ich kann mit den ersten beiden Auswahlen irgentwas falsch machen? Jetzt sind irgentwelche Champio & Semperit Reifen drauf (vorne im 2. Gang und bei leichter nässe drehen die relativ schnell durch)...
Bin mal gespannt.. jetzt seit ihr drann!
Achja, hat eigentlich mal jemand nachgeschaut wegen meinem Lenkrad & Nabe - ABE Problem? Hat da jemand was auf dem Rechner?
MFG
Soulfly
Antwort von Hankook:
Hankook Ventus Prime K105 = 238 Euro
Hankook Ventus Prime 2 K115 = 295 Euro
also ich hätte das bei nem anderen TÜV mal gezeigt der reifen im Gutachten ist nur ein richtwert, Wichtig sind das Dimensionen so wie im Gutachten sind da sowieso der Reifen Typ nicht eingetragen wird. Wie gesagt habe auf 7 un 8x15 185 und 195/45 Nankang drauf gehabt und da war nix mit irgendwie Reifenfreigabe. Wenn du dann schon so dimensionen hast wie 8 und 9x16 mit 195/40 und 215/35 dann brauchst schon ne Reifenfreigabe
Mh, naja.. er will das so haben.. er wollte mich ja unbedingt an den eiern packen.. wenn man so 1-2 gewisse mängel mal betrachtet... aber egal, habe bis jetzt die liste soweit mit reifenfreigaben, da denke ich sollte schon das passende da sein.
lege ihm die freigabe vor und dann kann der mich mal am arsch lecken, ich will da nur mit dem tüv segen raus gehen..
demnach bekommt er seinen wisch, ich krieche ihm in den arsch und gut!
ist ja kein dingen ^^
edit: denke es werden echt die Uniroyal RainSport2 ... 212,24 ungeplante Euro's ... aber was muss das muss.. und hochwertiger als irgentwelche "Asiatischen Hochleistungsreifen"...
Wegen Lenkrad / Nabe:
Tüv sagt das ist ein "Raid 17 KBA7032219 a & Nabe M237.
Finde vom Lenkrad bislang nur ABE's mit der KBA 70219 ?
Sind die "32" innerhalb der ABE zu vernachlässigen weil sie den Durchmesser ergibt? Oder soll in der ABE dann komplett die nummer "KBA7032219" stehen? :(
Die Reifen sind so oder so ne gute Wahl... Stell dir vor du kommst damit rechtzeitig zum stehen, grade so... Der Unfall wäre teurer gewesen Der Rainsport 2 ist ein Top Reifen, allerdings verschleißt er schnell.
MFG
Ferringo
Ich fahr Rallye WP's damit ab sowie ab un an Rundstrecke.
Sowie Kurvenheizer.
Max 2 Sommer halten die wenn man sich öfters zam reißt
Ne Saison vorne ist wohl gut machbar! Hängt ja auch stark von der Laufleistung ab aber ich habe immer ein Jahr vorne und ein Jahr hinten geschafft... Bin etwa also 30tkm mit einem Satz gefahren. Villeicht auch etwas mehr, weiß nicht genau wie mein Winter/Sommerreifenanteil so ist
MFG
Ferringo
