Drosselklappe verkokt
Hey Claudia,
schau mal. Dann fahr so erstmal vorsichtig weiter.
Wenn die Leuchte nochmal angeht. Gehst du zu einer anderen Werkstat ohne denen von deinen vorherigen Problemen oder vermutungen zu erzählen.
Dann lässt du die mal den Fehler auslesen und schauen was dort los ist.
Man weiss leider nie so richtig ob die dann ehrlich zu dir waren.
Lg Julien
Hier sind doch genug Spezis im Forum, evtl ist einer aus deiner Nähe und kann sich das mal angucken...
Naja, ich denke schon, dass die Werkstatt ehrlich war. Ich gehe da - zwar nicht regelmäßig - aber doch schon seit Jahren hin.
Auch mit meinem Corsa war ich dort immer.
Hihi, das wär schön, wenn sich das einer angucken könnte...Aber bisher hat sich noch niemand freiwillig gemeldet
Weil die dreckig is is die klappe nicht gefekt ...
Hast doch sicherlich den ein oder anderen handweklich begabten bekannten oder?
der ausbau ist nicht schwierig (wenns so ist wie beim 6n bzw so ähnlich)
dann nimmst du dir einen lapen ... und spiritus oder industriealkohol (isopropanol) und machst das ding sauber ...
ich hab das heut auch erst mal wieder gemacht ... 20 min je nach verschmutzung und sieht fast aus wie neu ...
der dreck kommt da rein zum einen vom abgasrückführung und zum anderen von dem kurbelwellengehäuse (geht ein schlauch bis in den luftfilter)
also viel erfolg beim reinigen
Weil ich könnte mir nicht vorstellen, das durch eine stark verschmutze Drosselklappe ein Fehler im Fehlerspeicher auftreten würde.
Konnte ich mir auch nicht vorstellen, aber ich habe kürzlich in einem Diagnoseforum erklärt bekommen, dass die VW-Steuergeräte ab einem Leerlauf-Öffnungswinkelvon 13° einen Fehler in den Fehlerspeicher schreiben. Normal wäre 4-7°. Dort wird auch erklärt, dass durch einen Fehler in der Steuergeräte Firmware unter bestimmten Umständen gereinigte Klappen nicht mehr angelernt werden können. Aber so 100%ig habe ich das noch nicht durchblickt.
