Hey,
Habe im Moment folgende Reifen:
195/50 R15
Und dazu diese Felgen:
H&R: 6J x 15 ET35
Mein Polo istn 6n1 - 44kw Bj. 94
Motorcode: AEX (Falls von Bedeutung)
Nun hab ich nen AP - Gewindefahrwerk, bin mir aber nicht sicher, ob ich das fahren kann, ohne das die Reifen irgendwo schleifen. Wenn ich den Kotflügel ziehen müsste, würde ich mir vielleicht sogar überlegen lieber 195/45er zu kaufen für den Sommer, oder meint ihr, dass wird schon nirgendwo schleifen dann? Wie tief dürfte ich maximal gehen?
Danke schonmal
195/50 R15
H&R: 6J x 15 ET35
Nun hab ich nen AP - Gewindefahrwerk , 195/45 kaufen für den Sommer, oder meint ihr, dass wird schon
Vorallem wril es eine 6j felge mit einer et von 35 ist. da musst du überhaupt nichts ziehen oder umlegen! an deiner stelle würde ich mir darum keine gedanken machen. höchstens um die optik. vilt wären etwas breitere felgen dann scböner . ich z.b. fahre fast 80/80 und habe dazu 7j *14 et 25 und musste nicht mal bördeln.
also erstmal:
wenn er die reifen 195/50 schon hat, könnte es auch sein das sie schon eingetragen sind
zu der reifengröße muss man nur ne tachoüberprüfung machen lassen. wenn das passt ist eine eintragung kein problem.
trotz der schmalen felgen und der et kann es durch den höheren querschnitt ohne probleme zum schleifen beim lenken kommen mit der tieferlegung.
verbau das fahrwek wenn die räder schon eingetragen waren und versuch das mit denen wie weit du runter kommst. wenns nich gut aussieht oder ohne ende schleift nimmst 45er querschnitt.
und wenn es dann noch immer nich tief genug is nimmt wie FollowTheReaper
195/45r14 reifen mit 14er felgen. die sind dann so klein im umfang das man gut die 80 runter kann und so gut wie nie etwas schleift
