Hallo zsm,
jetzt hat es mich anscheinend auch erwischt.
Folgendes ist passiert:
Vor 2 Wochen habe ich 200ml Kühlflüssigkeit nachgefüllt, mit einer grünen Farbe. Laut Internet ist dieses Kühlmittel aber nur für BMW und Porsche geeignet.
Das komische an der Sache ist, dass mein Auto 2 Wochen lang tadellos gefahren ist und keinerlei Probleme gemacht hat.
Heute morgen hat er dann aufeinmal kein Gas mehr angenommen, die Drehzahl hat sich gesenkt und lief im Stand auch total unrund.
Wenn es weiterhilft: Oberhalb der Drosselklappe und am Öldeckel befindet sich ein Weiß/Gelblicher Schleim!
Kann das mit der Kühlflüssigkeit zusammenhängen?
Oder gibt es für das Problem noch andere Lösungen?
Vielen Dank für die Antworten!
da löst sich dein kühler auf...
flott in die werkstatt und g12 einfüllen lassen...
So erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Habe mich heute auf die Fehlersuche begeben.
Das Problem scheint auch gefunden zu sein.
Und zwar hab ich den Luftfilterkasten abgebaut und musste dann mit entsetzen feststellen, dass der komplette Schlauch, der nach unten hin vom Luftfilterkasten aus weggeht zu einem Zylinderförmigen Bauteil, voll mit irgendwelchen Ablagerungen oder was auch immer ist!
Das Zylinderförmige Bauteil scheint auch mit den ganzen Ablagerungen voll zu sein. Das Teil ist ca. 200mm hoch und ca. 60mm Breit. Ich habe leider keine Ahnung was das sein kann.
Im Anhang habe ich noch Bilder hinzugefügt, wo man dieses Bauteil und den dazugehörigen Schlauch leider nur sehr schlecht sehen kann.
Meine Frage ist jetzt: Was soll ich jetzt machen, oder besser gesagt, woher kommen diese Ablagerungen? Kann das mit dem Kühlwasser zusammenhängen?
Sieht nach Kurbelgehauseentlüftung aus. Hat nichts mit dem Kühlwasser zu tun. Das ist eine Emulsion aus Öl und Wasser. Die entsteht, wenn Blowby-Gase aus dem Kurbelgehäuse durch den Ölabscheider und die Kurbelgehäuseentlüftung in Richtung Luftfilter geblasen werden und an kalten Oberflächen kondensieren. Und sie verdunsten wieder, wenn eine gewisse kritische Temperatur überschritten wird. Wird diese Temperatur nie oder selten erreicht, sammelt sich immer mehr an bis es irgendwann zu ist. Dann suchen sich die Blowbygase andere Auswege.
Z.B. drücken sie sich dann durch den Ölmessstab heraus.
Inwiefern diese Verstopfung die Laufkultur des Motors direkt beeinflusst, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht hat ja jemand anderes aus dem Forum Ideen, Theorien oder sogar die Lösung für die Frage.
die laufkultur beeinflussen sie insofern, als dass dann unter dem Kolben höherer druck herrscht, also mehr kraft benötigt wird um den kolben runterzudrücken, demnach weniger kraft an der kurbelwelle ankommt.
dieser ölschleim entsteht aber schneller, wenn kühlwasser im öl ist, das kann passieren wenn sich zum beispiel die zkd oder ein anderes bauteil (z.B. der zylkopf aus alu) auflöst,
was dadurch geschehen kann, dass man verschiedene kühlmittel mischt!
dadurch dass die mitnander reagieren greifen die dann plastik,alu oder sonst so weiches zeug (zkd z.B.) an^^
Wenn wir gerade schonmal beim Thema sind.
Gerade jetzt bei den tiefen Temperaturen hab ich Probleme.
Wenn ich ihn (86C 2F) morgends starte, geht er einwandfrei an (neue Batt. bereits eingebaut). Auch wenn ich ihn 5min. laufen lasse, geht er aus sobald ich ihn bewegen will, sprich Rückwärtsgang rein und langsam von der Kupplung in verbindung mit Gas. Ich hab das gefühl, dass er das gas nicht annimmt?!
Woran könnte das liegen? Ich kann ihn dann mit Schleifender Kupplung unv viel Gas fahren, hab aber iwie so Leistungslöcher, wo er kein Gas annimmt.
Wenn er dann einmal warm geworden ist (ca. nach 20min./4-5km), gehts?
Was könnte das sein?
Meine Theorie dazu: Das Gemisch ist vielleicht zu mager für die Kälte, was der Motor mit etwas mehr Leerlauf ausgleicht. Scheint also zunächst mal norml zu laufen. Forderst du Drehmoment, kommt nichts, weil der Motor eigentlich zu mager läuft.
Am Temperatursensor dürfte es vermutlich nicht liegen, sonst würde der Motor garnicht erst anspringen, aber der Heizigel könnte solche Symptome verursachen. Wenn der nicht einschaltet. Kann man auch sehr leicht nachmessen: Widerstand des Heizigels messen (sollte kleiner als sagen wir mal 10 Ohm sein) und ob vom Steuergerät Spannung am Stecker ankommt. Dabei den Stecker mit einem Widerstand belasten, sonst ist das Messergebnis falsch.
Folgendes noch als Ergänzung:
Der Motor läuft ca. 3min im Stand ganz normal, anschließend läuft der Motor sehr unruhig und geht dann irgendwann auch aus.
Meint Ihr denn, wenn ich die Kurbelgehäuseentlüftung reinige ist das Problem weg? Ich gehe mal stark davon aus, dass sich weiterer Schleim in anderen Bauteilen angesammelt hat.
Wie soll ich jetzt vorgehen?
Habe hier noch einen interessanten Link zu unterschiedlichen Kühlmitteln gefunden: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hallo nochmal,
habe heute den Schlauch und die Kurbelgehäuseentlüftung sauber gemacht. Kühlflüssigkeit wurde auch erneuert.
Habe dann wieder den Motor gestartet, lief wieder 3min im Stand und anschließend hat sich dann wieder die Drehzahl gesenkt und läuft immer noch total unrund.
Wenn ich Gas gebe, bleibt der Motor an. Nur halt im Standgas nicht.
Kann es vllt sein, dass das Motoröl eingefroren ist und nicht mehr gefördert werden kann?
An was könnte es noch liegen?
Mir gehen langsam echt die Ideen aus. :(
Was passiert, wenn du ihn sofort danach wieder neu startest?
Was passiert, wenn du paar Minuten wartest und ihn dann neu startest?
habe heute den Schlauch und die Kurbelgehäuseentlüftung sauber gemacht. Kühlflüssigkeit wurde auch erneuert. Habe dann wieder den Motor gestartet, lief wieder 3min im Stand und anschließend hat sich dann wieder die Drehzahl gesenkt und läuft immer noch total unrund.
Wenn ich den Motor sofort danach wieder starte, läuft er ca. 3 sek normal und dann wieder unruhig.
Wenn ich aber ca. 3min warte und dann wieder starte, läuft er wieder eine längere Zeit ohne Probleme.
So folgendes:
Habe eben den Motor mal gestartet und die Zeit gestoppt, unruhig wurde er bei 4min und 5 sek.
Anschließend den Motor wieder gestartet und mal den Stecker von der Drosselklappe abgezogen, der Motor ging dann sofort aus.
Im Anhang habe ich auf dem Bild den Stecker eingekreist, welchen ich abgezogen habe.
Dann habe ich die Verteilerkappe abgenommen, die Welle hat ein minimales Spiel, ob das ein Problem darstellt weiß ich nicht.
Die Kontakte in der Kappe sind auch sauber.
Zündkabel haben keine Risse. Zündkerzen sehen auch noch recht gut aus.
Bilder davon im Anhang.
Ganz am Ende ist mir dann aufgefallen, dass ein Massekabel was zum Motor führt, zur hälfte durchtrennt ist. (Ein Bild von dem Teil, wo das Kabel herkommt, befindet sich auch im Anhang).
Habe das Kabel dann mal abgemacht und den Motor wieder gestartet, Problem war aber immer noch da.
Was könnte ich jetzt noch machen?
Soll ich das Auto morgen mal auslesen lassen, oder ist das nur Geldverschwendung?
Ist das unruhig eher nen "klein wenig" unruhig oder läuft er nur auf 3 Zylindern?
Das müsstest du nämlich erstmal unterscheiden, das lenkt die Fehlersuche schonmal in die richtige Richtung und dann kann man anfangen einzuschränken..
Er läuft nicht auf 3 Zylinder, Drezhal ist halt nur sehr am schwanken und der Motor geht dann irgendwann auch aus.
SOOOOOO! War heute mal beim Fehlerspeicher auslesen. Fehlerspeicher war leer. Habe dem Chef von dem Laden dann mal mein Problem erklärt und er hat sofort gemeint, der Temperaturfühler wäre kaputt.
Jetzt meine Frage, würde das zutreffen?
Und wo finde ich diesen und wie baue ich den aus?
Ja, das könnte der Kühlmitteltemperatursensor sein...der kostet bei VW glaub ich um die 15 - 20 Euro und sitzt wie der Name schon sagt im Kühlkreislauf rechts vorne beim Motor (wenn du vor der Haube stehst).
Und guck dass du nicht zu viel Kühlflüssigkeit verlierst wenn du den Sensor rausziehst.
Hab mir den Kühlmitteltemperatursensor eben gekauft, hat 25 euro gekostet.
Der wechsel sollte wirklich kein Prolem sein, sollte in 15min passiert sein.
Ich werde morgen dann mal berichten.
Denke das wird es sein, ist beim Polo keine Seltenheit
Bin auch schon ganz gespannt
Habe den Temperaturgeber auch zuerst im Verdacht gehabt. Das sind ja meistens NTCs, also der Widerstand nimmt mit zunehmender Temperatur ab. Angenommen, die Verkabelung zum Temperatursensor wäre unterbrochen, dann wäre der Widerstand extrem hochohmig. Die Temperatur wäre also scheinbar extrem gering. Das würde zu den momentanen Temperaturen halbwegs passen, so das das Steuergerät zufällig ungefähr das richtige Gemisch steuern würde.
Sobald sich der Motor erwärmt, während der Temperaturgeber zugleich immer noch extreme Minusgrade meldet, wird das Gemisch zunehmend immer fetter, bis irgendwann die Zündfähigkeit nicht mehr gegeben ist.
Was mich an der Sache gestört hat, war die Feststellung DiD, dass der Motor nach wenigen Minuten wieder startbar ist. So schnell kann sich der Motor eigentlich nicht abkühlen.
Wenn der Werkstattmensch keinen Fehler festgestellt hat, hätte man in die Messwertblöcke hineinschauen können. Dann müsste dort ein extrem unrealistisch niedriger Wert für die Motortemperatur zu sehen sein. Wenn das der Fall war, dann liegt es wirklich am Temperaturgeber oder dessen Verkabelung.
Bin sehr gespannt, ob der Temperaturgeberaustausch das Problem löst.
DiD, kannst du mir den alten Temperaturgeber zum durchmessen vorbeischicken? Porto geht natürlich auf meine Kappe.
Sooooo.
Das Problem wurde durch den neuen Temperaturfühler nicht behoben.
Ich habe langsam echt keine Lust mehr auf den Bock. Morgen werde ich mal ein Video machen, vllt. könnt Ihr mir dann besser weiterhelfen.
Oh, ich hätte jetzt wirklich darauf getippt.
Hatte allerdings auch noch keinen AEA vor mir, um ehrlich zu sein.
Aber du sagst dass es durchaus Minuten gibt in denen er normal läuft? Dann schließ ich Falschluft schonmal aus. Kriegt er genug Sprit?
Das aller naheliegendste wäre jetzt, einen Läppi mit VAG-COM anzuschließen und einige Werte aus den Messwertblöcken mitzuloggen und die Störungen zu provozieren um dann in den Logs zu schauen, ob da irgendwas auffälliges ist. Z.B. dass die Motortemperatur genau das macht, was Tobi2K oben geschrieben hat: Zwischendurch Momente mit krass abweichender Motortemperatur. Das würde auf einen Wackler in der Verkabelung des Temperaturgebers mit dem Steuergerät schließen lassen.
Es wäre auch denkbar, dass die Stromversorgung des Motorsteuergerätes temperaturabhängig wackelt. Könnte man auch schön loggen. Eventuell könnte es auch sein, dass das Motorsteuergerät häufiger deshalb abstürzt.
Die Spritpumpe, auf die Tobi oben angespielt hat, wäre auch ein Kandidat. Die erwärmt sich ja auch wenn sie pumpen muss und kann sich wegen geringer Masse und dann noch im kalten Tank recht schnell wieder abkühlen. Es gab auch glaub ich mal genau so einen Fall bei den Autodoktoren.
Jetzt mal einfach so nebenbei.
Könnte es nicht auch noch an der Verteilerkappe liegen?
Ps: Video folgt gegen 16.30h.
Naja, wenn die Verteilerkappe der Auslöser wär, würde er normalerweise auf 3 Zylindern laufen...also allgemein wenn was an der Zündung wäre.
Komplett ausschließen kann man das allerdings nicht.
Jetzt wo du es sagst Karl, da gabs bei den Autodoktoren auch mal was zu dem Temperaturfühler. Da hatten die beiden auch auf ner Probefahrt gemessen und dann gesehn, dass der fast durchgehend plausible Werte lieferte und dann so alle halbe Minute 1 mal das Signal "-40°C" ans Steuergerät schickte.
Dementsprechend war die Einspritzzeit bei manchen Startvorgängen dann auch - und das war der Fehler.
Genau, hinten rechts unterm Auto. Kannst du auch selbst wechseln ist 2 Min Sache.
Allerdings versteh ich dann die Logik des Werkstattmeisters nicht?! Wie hat er das begründet?
Habe dann gerade mal den Benzinfilter getauscht, hat aber mal wieder NICHTS gebracht.
So Leute, was könnte es jetzt noch sein? Ich will das Auto am Ende des Wochenendes wieder ganz haben. Also bitte helft mir.
Danke schonmal.
