Hallo liebe comm,
habe folgendes problem , bei meinem polo bj 96 leuchtet die handbremsen leuchte permanent , habe schon den handbremsensensor geprüft ( überbrückt usw. hilf alle nix , dann den bremsflüssigkeits sensor überbrückt , ging ebenfalls nicht , ich bin rat los und muss bald zum tüv , hat jemanden schonmal das problem gehabt oder weiß was es sein kann ?! :/
gruß
Breakersp2
Hi
Bremsflüssigkeit selber mal nachgeschaut?. Bei mir war zu wenig drin.
Gruß Tina
ja , kurz vor maximal deswegen :(
Bremsschläuche vielleicht
wie kommst du auf die bremsschläuche , was sollen sie damit zu tun haben ?! , mein rechter bautenzug für die handbremse ist gerissen , aber normaler weiße heißt das ja nichts oder , da dort ja kein sensor oder sonstiges sitzt soweit ich weiß ?!
Naja, wenn was mit den Bremsschläuchen wäre, dann wäre ja auch zu wenig Bremsflüssigkeit drin. Aber bei dir ist ja genug drin.
Ja das is klar , aber das is es nich :/ wenns man son einfaches problem wäre , dann wäre ich froh :(
hab das problem beim 3er golf.... seit dem ich die bremsleitung, schläuche und die komplette bremse gemacht habe leuchtet die lampe....
hab schon den sensor im behälter gewechselt und den schalter bei der handbremse...
seit dem ich einmal aufgesetzt bin leuchtet sie nur noch manchmal...
also kann es nur noch ein kabel sein oder so....
kann ich mir nur schwer vorstellen , weil welches kabel geht denn daunten lang und nen wackelkontakt ?! hmmm , vorallem wo is da denn nen sensor der das alles erkennt , mir sind nur die zwei bekannt : der eine im bremsbehälter und der andere an der handbremse ob sie angezogen ist oder nicht und die zwei sind heile :/
Du hast zwar den "Sensor" am Handbremshebel schon überprüft, aber trotzdem:
Mir ist da mal ein Bit unbemerkt reingefallen und der hat dann den Schalter dort gebrückt und die Kontrollleuchte hat immer geleuchtet. Hat auch länger gedauert, ehe ich darauf kam.
wenn du meinst das der schalter reingedrückt war dadurch , schon überprüft leider ist es das nicht :(
Nee, ich meine, dass der Bit den Stromkreis schließt. Welche Stellung der Schalter hat, ist dann egal, weißte?
ich kann mir das gerad nicht so ganz vorstellen was du meinst , weil dann müssten ja die beiden kabel außeinander sein , und selbst wenn ich den stecker abziehe von der handbremse dann leuchtet es trotzdem noch
Ich würde mal schauen ob das Kabel von der Handbremse irgendwo durchgescheuert ist und somit Masse bekommt..
aber wo soll das im innenraum so schnell durchscheuern , kann ja normalerweise nich oder ?!
ich tippe auch auf ein elektroproblem
also guck doch mal durch
(1996)
hmm , aber meint ihr auch das die leuchtet nicht angehen kann , nur weil ein seilzug der handbremse gerissen ist ?
Eigentlich hat der Zug der Handbremse ja nichts mit der Leuchte zu tun..
Gab es im 6n eine Bremsverschleißanzeige?
