Guten Morgen.
Passt 8 und 9 mal 14 mit einem Gewindefahrwerk zusammen
oder brauch ich da noch spurplatten.
Hab noch nicht geschaut ob das ganze passt.
Danke schon mal im vorraus
Und jemand anders kann bei den Angaben auch nicht schauen ob es passt.
Einpresstiefe = ?
Reifengröße = ?
geht, klar. je nach dem wieviel arbeit du investieren willst
zu mir hat mal der tüv gesagt das ich vorn nicht breiter als 7,5 j gehen darf wegen der fehlenden servolenkung bei mir ging es aber um 16 zoll felgen weiss nicht wie es sich bei 14 zoll verhält
Polo 2 86C Steilheck
Ich habe 8x14 ET18 vorne (ohne Platten) mit 195/45/14
9x14 ET18 hinten ( zehner Platte pro seite) mit 225/40/14
Passt nur mit gezogenen Radläufen. Die Platten hinten muss ich haben , da die Felge sonst ans Federbein von meinem FK-Gewinde kommt.
Rad/Reifen kombi ist Eingetragen . Aber echt hart an der grenze.
Bin schon öffters angesprochen worden ob das so abgenommen wäre. Auch von den Grünen .
Aber es geht ...
Ich hab auch noch steffan bcw aufn boden zuliegen ,vorne 8X14 et10 und hinten 9X14 et05 .(oder die et‘s waren andersrum müsst ich nachschauen)
hatte die schon mal dran gehalten also vorne muss ich mitn radlauf gaanz schön noch raus ,so 1,5cm obwohl ich schon gezogene radläufe habe.
hinten hat es eig so ausgeschaut als ob es passen würde (felgen kante steht etwa 5mm drüber), müsste mal nen reifen draufziehen lassen um besser ab zuschätzen.
