Hatte der Adx keine Motorabdeckung ? Wollte gerne eine in mein 86c verbauen bloß finde nur 1,0 und 1,4 abdeckungen
der adx is nen 6n motor?
Jup der 1,3 l
nein hat der nicht.
Das ja schade ...
Motorabdeckungen wurden beim 6N erst ab der Modellpfelge (6/97) verbaut.
Zu diesem Zeitpunkt war der 1,3 Liter schon aus dem Programm von VW. Es gab nur die 1,0 1,4 und 1,6 Liter Motorenabdeckungen.
Sorry das ich mich hier grad mal so einklinke hab nen AEX 1.4 ohne Motorabdeckung im 6n
1. wo is die hin?
2. kann ich die einfach so nachrüsten, wenn er nie eine hatte ?
Vielleicht vergessen wieder dran zu bauen . Ja kannst ganz einfach nachrüsten brauchst nur die halter und die Abdeckung
Soo war mal eben schnell ein Paar Bildchen schiessen.
Was meint ihr ?
ich behaupte, die kann man bei jedem 8V benziner nachrüsten, bis auf die korrekte hubraumangabe.
Ja danke, für den Link erstmal.
Aber müsste bei mir jetzt nun eine drauf gewesen sein oder nicht?
Ist da ne Haltung? Ich hab keine gefunden, aber ich weiß auch nciht wo eine sein müsste.
Preislich liegen die ja im Inet so zwischen 20 und 50 € gerechtfertigt oder muss es die günstiger geben?
Nein bei dir war und gabs nie eine Motorabdeckung ab Werk da AEX (alte ZE)
Der APQ hatte eine,der AKV,der AEE und der ALL ......abgesehn von AFH ,AJV,AVY und ARC....bei denen sieht die eh anders aus...
Der ADX hatte auch nie eine,ebenso wie der AEV oder auch AEA....
(Man muss schon wirklich Pologestört sein um diese ganzen MKB´s nach PS und Bj. zuordnen zu können)Vw Polo ,was sonst ?
Hab noch eine 1,4er Abdeckung hier liegen falls die wer braucht...PN
ohne was draufstehn gabs die nicht oder?
ps motorkennbuchstaben die du genannt hast konnte ich auch alle zuordnen
könnte zu manschen auch noch mehr erzählen wie steuerzeiten der nockenwellen oder einspritzart
wir sind schon bescheuert
Ok kurz die Buchstaben sortiert
Danke jetzt weiß ich bescheid !
Heißt jetzt nach dem Link vorgehen.
Danke euch!
>>Polo6N1990<<
Also ich behaupte, das ist ein Austauschmotor (alte ZE) oder deine Halterungen wurden demontiert. Hol das alles am besten vom Schrott (~20 Euro), sodass du auch gleich siehst wo alles angebracht werden muss.
nein kein austauschmotor. damals gab´s halt keine.
Wieso ? Wenns en 98er ist müsst er serienmäßig eine haben, es sei denn es handelt sich noch um alte ZE, Reimport Polos aus Italien und Frankreich hatten auch eine, außer er wurde aus einem Land importiert wos sowas nicht gab.
Der kommt ursprünglich aus Nord-Sachsen
Beim Kauf wurde nichts von Austauschmotor oder so erwähnt oder angegeben!?
KM 151000
Man kann es nachrüsten! Halterungen + schrauben + abdeckung ca 70€
kann auch einfach irgendwann weggelassen worden sein
muss ja dafür kein motor umgebaut werden ich schätze einfach das es so war an dem 2ten polo den ich mir jetzt zulege ist auch keine dran ist ein 1,4er akv mit 60 ps neue ze von 97
Bei mir war die auch nicht vorhanden. Will sie aber auch nachrüsten
1. wo is die hin?
Meiner ist von 98 kp wie das kommt.
Bin leicht verwirrt grade
Nachrüsten werd ich's aufjedenfall, aber das wundert mich echt.
Der AEX ist ein mpi meiner auch und stammt von mitte 95 trotz kerbe im ventildeckel. Gaszug ist hinten am vergaser unterm luftfilter.
Kauf dir einfach die halterungen und alles dann bauste es dir ein und gut ist .
Ob das jetzt serie war oder peng es hilft nix muss ja auch nachrüsten. In diesem sinne
Lg flo
werds nicht nachrüsten ist mir egal ob da so ne abdeckung ist oder nicht
Natürlich ist der AEX ein MPI nur die ersten AEX Motoren haben eben noch den alten Ventildeckel mit der Kerbe verbaut welcher ursprünglich für die SPI Motoren verwendet wurde und bei den späteren MPI Motoren wurde dann ein Ventildeckel ohne Einkerbung verbaut .
Wo oder wie kann man das raus finden?
Das macht mir irgentwie sorgen :S
Liegt aber natürlich nahe das der Vllt ne Zeitlang rumstand bevor er zugelassen wurde
Könnt mir ja ne pn schicken dann spannen wir den Thread hier nicht mit offtopic zu
Ob du alte oder neue ZE hast kannst du schon ganz einfach herausfinden wenn du dir dein Kombiinstrument anschaust ->Temperatur und Tankanzeige unten links und rechts außen von Tacho & DZM mit vordergrundbeleuchtung ist noch alte ZE und Temperatur und Tankanzeige zwischen Tacho & DZM und Hintergrundbeleuchtung ist neue ZE .
Unser 6N mit EZ 01/97 hat noch die alte ZE und dort sieht das Kombiinstrument dementsprechend so aus:
