ZV 6N2 spinnt
Lukas90
das problem bei mir war:
ich musste die batterie rausmachen weil ich was machen musste, und da war halt die batterie im weg....
rausgemacht und neu rein, alle kabel richtig dran und auf alles geachtet.
Seit dem gehn die Türpins nicht mehr runter. wie gesagt die blinker blinken beim zudrücken aber türen gehen net zu...
alle sicherungen sind auch noch heile...
Tu mir bitte doch EINEN gefallen,dann kann dir defintiv geholfen werden !
Mach es aber auch!
Ich fang von 0 an .
Du hast ja hinten rechts im Kofferraum deine ZV-Pumpe.
(da gehen Leitungen dran und ein breiter Stecker mit ca 6 Anschlüssen)
Du nimmst dir ein Multimeter zur Hand.
Dann steckst du die Messspitze schwarz vom Multimeter in das dicke Braune Massekabel von deinem Stecker der ZV-Pumpe hinten rechts im Kofferraum deines blauen Polo 6n2.
Nun hast du aber noch eine Messspitze übrig,die rote.
Und diese schließt du an das Weiß/Gelbe Kabel an,das hinten am Stecker ist.
Völlig egal,ob der Stecker an der ZV drin steckt oder du ihn abmachst (vereinfacht das Messen).
Ich nehme an,du hast keine FFB...
Wenn du dein Multimeter an beide Kabel angeschlossen hast,legst du es auf deine Hutablage und lässt deinen Kofferraum offen.
Fenster der Fahrerseite ganz runtermachen und dann von draußen manuell abschließen.
Während dem abschließen hängst du deinen Kopf in den Innenraum und guckst auf die Anzeige von deinem Multimeter,welches du zuvor auf deiner Hutablage hast liegen lassen.
Es sind soweit ich das in Erinnerung habe zwei weiß/gelbe Kabel an dem Stecker hinten.
Sollte das Multimeter während dem abschließen keine Spannung anzeigen,nimmst das andere weiß/gelbe Kabel an deine Rote Messspitze.
Weiß/Gelb ist für abschließen.
Dann steckst du deine Rote Messspitze für die nächste Messung auf das Weiß/Grüne Kabel,welches für Aufschließen ist.
Dann schließt du auf und guckst wieder auf dein Multimeter,welches immer noch auf Volt Spannung steht.(Gleichstrom = DC)
Führe diese beiden Messungen durch und dann teilst du uns die Messwerte mit.
Das sind Fakten mit denen wir weiter arbeiten können,ALLES andere bringt nix.
Das ist ja kein Dreirad an dem mal schnell ein Fehler gefunden wird.
Mach die messung bitte,wenns geht am besten heute noch.
Lukas90
Bin gerade nicht da, wo mein auto ist, werd ich aber morgen direkt machen...
Was hat das mit den Fenstern zu tun? Ich hab umgebaut auf manuelle...
Doch ich Habe eine Funkfernbedienung für die ZV, also eine originale von VW.
Da ich umgebaut hab auf manuell, fällt auch der Schalter in der Fahrerseite weg, wo man verriegeln kann, kann es daran liegen? Das Kabel liegt in der Tür, natürlich halt nicht angeschlossen.
Grüße
Danke !
