Dann komm mal vorbei, will ich mal sehen das Problem ....
#61 - heute - 20:51:45
So Jungs
Mein g rennt jetzt soweit . Läuft nur noch ein bisschen unrund . Habe zündung eingestellt , bezinpumpe gemacht neben Tank . Blauen Fühler nochmal neu und am Stecker kam nix an also Kabelbruch. Kabelbaum auf und neues Kabel dran gelötet Stecker dran siehe da 4,85 Volt . So nun meine Frage zum Lader er drückt bei 6000u/min 0,8 bar mit nem 65er laderrad und Chip . Normal müsste der doch mindestens 1 bar drücken oder ? Und was mich noch stört das er erst bei 4000u/min kommt und das mit 0,5bar und die bar Anzeige geht dann mit der Drehzahl Hoch Auf 0,8 Bar. Sollte ich denn Lader überholen lassen oder kann ich mit 0,8 bar noch fahren ? Habe die Ladedruck Anzeige am bzd Regler angeschlossen mit nem T stück .
Gruß daniel
