hallo,
wer kann helfen ?
von abends auf morgens springt mein polo II nz 55 ps bj.89 nicht mehr an; benzinpumpenrelais rattert bei zündung, relaistausch bringt nichts, relaisbrücke (draht) bringt auch nichts, zündfunke vorhanden, einspritzventile arbeiten bei anlasserbetätigung (leiste abgezogen ), temp.sensor, lambdasonde, l m messer und andere stecker nacheinander abgezogen, kein einfluss; bei zündstrom rattert das relais trotzdem, pumpe fördert, motor reagiert bei abgenommenem ansaugschlauch auf bremsenreiniger oder startpilot, stirbt dann sofort wieder ab, am fahrzeug wurde nichts gemacht, danke für Eure antworten
Also wenn der Motor auf Startpilot reagiert denke ich dass kein Sprit vorne ankommt!
Am Benzinverteilerrohr (wenn vor dem Motor stehst auf der linken Seite) sind 2 Schläuche, einmal Zulauf und eimal Rücklauf für den Sprit.
Ziehe den Zulaufschlauch ab und schalte nur die Zündung ein, somit müsste ne Ladung Sprit aus dem Schlauch kommen.
Wenn dies nicht der Fall ist tippe ich auf die Kraftstoffpumpe!
