Hi,
Ich habe vor meine musikanlage etwas aufzurüsten.
Ich habe aber kaum Erfahrungen mit HiFi und brauche eure Hilfe.
Ich habe einen Woofer: Ground Zero GZNW 12" NUCLEAR
Und einen Kondensator mit 4 Farad von BOSS
Jetzt suche ich einen passenden Verstärker.
Ich weiß nur nicht was für einen, ob 4,2 oder 1 kanal, oder wie viel leistung ich etwa brauche und und und....
Ich habe vor nur den Woofer an den Verstärker anzuschließen.
Mein Budget sollte 200 € nicht überschreiten.
Welchen könnt ihr mir empfehlen?
Meiner meinung nach ist es am besten einen monoblock anzuschließen
wen du eh nur vor hast den sub damit zu betreiben
die marken die ich bei mir verbaut habe sind magnat und hifonics von welcher marke man den mono block nimmt ist dan egal nur er sollte deinen sub reißen können ich schaue mal was man nehmen könnte
Also ne Endstufe die den Teller komplett ausreizt für unter 200€ kannst du knicken.
Für 300€ kriegst du eine von Emphaser http://www.ebay.de/itm/EMPHASER-EA1450XT-1-Kanal-Verstarker-Monoblock-Endstufe-/400263804438?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item5d3194f616#ht_2943wt_1139&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
hat freund von mir auf seinem Rockford drin. reicht eigentlich vollkommen.
Nur der hat keine 4500W rms.
Ansonsten kann man noch Ampire empfehlen oder Kicker
Was ich nicht verstehe wieso so einen teuren teller und dann bei der Endstufe sparen?
Hab ihn grad eben gebraucht erstiegen für knappe 180€ ,
Ich weiß ja gar nicht ob ich das ding voll ausreizen kann.
Ob das mein Polo überhaupt aushält?
Also Monoblock am besten dafür geeignet?
hehe, ich freu mich schon richtig, wird sicher mega
würde der auch reichen? http://www.ebay.de/itm/AMPIRE-MB1000-1-MONOBLOCK-ENDSTUFE-1000-ECHTE-WATT-RMS-/320728554810?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item4aace95d3a&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
ich würde keinen monoblock von Emphaser nehmen.
der Woofer hat 2x1Ohm, ich glaube nicht das die emphaser das schaft.
Wenn es was gebrauchts sein soll dann hole dir sowas.
die macht z.b. 1,2KW in Brücke an deinem Woofer.
http://www.ebay.de/itm/Audio-System-F2-500-Verstarker-gebraucht-/200695524930?pt=Komplettanlagen&hash=item2eba62ae42&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
Die Spulen von deinem Woofer schaltest du dann in reihe
@76Derby
Hm kann schon sein das es schwer wird, aber es wird von emphaser auch welche geben die das packen.
oh audio system, ganz vergessen. Die ist natürlich genial.
In Reihe? Ich denke eher parallel, weil beide seiten das gleiche signal brauchen.
@fanatikk
die hatte ich mal drin an einem doppelschwinger mit 700 pro seite und hat mich nicht so überzeugt von der leistung her.
in Brücke?
was hat das ganze mit dem Ohm auf sich?
ich versteh noch nicht viel davon.
n Brücke?
du kannst sie auch stereo laufen lassen.
da müsste die audiosystem ca. 2x600 W an 1 Ohm liefern.
ohm ist der Wiederstand der dein woofer dem verstärker entgegen stellt.
umso kleiner der ist umso mehr leistet die endstufe.
Aber nur bei guten Geräten, billig stufen rauchen dir ab wenn der wiederstand zu klein ist.
ich hoffe das war einfach genug erklärt
ok mit dem überbrücken hab ich es jetzt kapiert, aber bei nem mono gehts ja eh nicht!
Nach was für kriterien suche ich mir jetzt nen verstärker?
schau das du so eine audiosystem bekommst wie ich geschrieben habe.
da sind einige bei ebay drin.
bei deinem budget ist es schwer was zu finden, es ist soviel müll auf dem markt was du als laie nicht überschauen kannst
ok, und du meinst damit mache ich auf jedenfall nix falsch?
nein machst du nicht.
wenn du etwas mehr ausgeben willst ist die auch extrem geil.
ist von dem alten Zapco entwickler und was feines
http://www.ebay.de/itm/Vibe-Deep-SpaceBox-Bass-1-Premium-Monoblock-engineered-by-Robert-Zeff-ZAPCO-/260916126457?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item3cbfd022f9&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
kannst ja mal ein wenig nach googeln, habe noch nichts negatives gehört.
die halt leistung satt.
denke aber bitte auch an deine stromversorgung usw.
so stufen ziehen leicht mal 150 Ampere und mehr.
ich hab nur eine 72A batterie,
sag jetzt nicht, dass ich noch eine zusätzliche brauche... :(
du brauchst auf jeden fall eine gute verkabelung nach hinten.
also ich würde 50mm² legen. das kostet auch noch richtig Geld.
idealerweise noch ne zusatzbatterie hinten.
ok die vekabelung hab ich schon drin
mit der batterie muss mal schauen, ob die nötig ist
hier nochmal die technischen Daten meines Woofers
Technische Daten und Ausstattung:
•Belastbarkeit 2.000 Watt RMS
•Impedanz 2 x 2 Ohm
•SPL 88 dB
•75 mm Dual-Schwingspule
•Ultrasteife Aluminium-Membran
•Doppelte Zentrierung
•VOXR Spezial-Sickenmaterial
•Woven in leads (eingewebte Zuleitungslitze)
•Xmax 50 mm
•Blauer pulverbeschichteter Gußkorb
•Ausgestellter Polkern mit Belüftungsbohrung
•Einbautiefe 21 cm
•Fs 35.3Hz; Qms 7.76; Qes 0.45; Qts 0.43; VAS 22 L; Xmax 50 mm
•Empfohlenes Gehäuse geschlossen 15 - 20 Lieter netto; Bassreflex 40 Liter netto mit 10 cm Rohr, Länge 30 cm
also wenn da jetzt 2x2 Ohm angegeben ist, brauche ich ja einen relativ kräftigen Verstärker oder?
Nimm doch ne helix dark blue 1000.2 ist ein dual mono block und ist ne digitale
Hat eigentlich genug leistung und liegt gebraucht so zwischen 200 bis280 euro
Für das teil brauch ich ja ne lkw batterie, hab gelesen die braucht ca. 180 A
120amp
Über die stromversorgung musst du dir eh gedanken machen wenn du diesen sub antreiben willst
Weil leistung braucht strom
Ich kann ein lied davon singen was ich schon ausgegeben habe damit die spannung stabil bleibt darf man nicht drüber nachdenken
Also ohne ne zusätzliche batterie geht gar nichts? Wenn ich noch eine 72A dazuschließe, brauch ich doch auch ne stärkere lichtmaschine oder?
Also ich habe 75 quadraht kabel liegen 2batterien 3caps und ne 180amp lima
Könnte ich eigentlich den sub solange mit meinem alten schwachen verstärker betreiben oder würde das nicht gehen, kann da was passieren? Wäre ein crunch blackmaxx 4175
klar kannst auch ne schwache endstuffe nehemen das macht dem sub nix aus
der langweilt sich dann nur
. Na also, und ich mach mir hier grad voll den kopf wegen zusatzbatterie und neue lima und so.
Es hat sich von euch so angehört als ob dat ding gar nicht ohne das zeug laufen wird!
Ok bis ich die nötige power und ne gute endstufe habe kann etwas dauern, ich hätte jetzt schon gern nen neuen Verstärker aber net so nen stromfresser bei dem ich ne zusatzbatterie brauch
Nur weil du den Lautsprecher mit 2KW dauerhaft belasten kannst, heißt das nicht, dass du es auch musst. Du verschwendest nur Potential.
Ja das weiß ich jetzt auch, hab ja geschrieben dass ich null Ahnung habe!
Du machst es immerhin richtig und fragst vorher, andere Leute machen einfach drauf los und wundern sich, warum der Wagen in Flammen steht
Freund von mir hatte Opel Tigra (ka wie das passieren könnte ) und hatte nen rockford drin mit 2000Watt, resultat bei vollbelastung: Keine Heckscheibe mehr.
