Titel: Zündanlaßschalter kaputt? Polo 6N
Hallo. Ich habe folgendes problem-- Mein polo 6n ging vor einer woche während der fahrt einfach aus und ich konnte ihn auch nicht wieder starten! Habe dann gemerkt das der zündschlüssel verdammt heiß war und die lenkradverkleidung auch recht warm ist.Habe den wagen dann erstmal stehen gelassen und das zündschloss in ruhe abkühlen lassen und hab dann versucht den motor neu zu starten und dies ging auch ohne probleme. Dieses problem ist bis gestern 2-3 mal aufgetreten und seid heute morgen jetzt sagt der wagen gar nix mehr! Er springt einfach net mehr an.Habe erst gedacht die batterie wäre leer weil sich gar nix getan hat als den zündschlüssel rumgedreht hab aber dem ist net so! Batterie ist voll OK und auch mit überbrücken ist da nichtz viel zu machen! Kann das am zündanlaßschalter liegen das er net mehr anspringt?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Wer mir helfen kann oder ne idee hat welches teil vielleicht kaputt ist,schreibt mir !
Danke schon mal im vorraus
Ich tippe mal auf den Schalter,kann sein das der noch die Zündung an macht und das man auch den Schlüssel weiter rum dreht aber das der Kontakt kaputt ist.
Um das zu testen kannst Du den Wagen mal Kurz schließen.Leider weiß ich nicht mehr welche Kabel es sind aber meine die 2 dicken sind zum starten,aber da muss auch die Zündung an sein,sonst passiert da ncihts...
Die beschreibung ist zwar gut aber er hat vergessen zu erwähnen das man die batterie abklemmen muss wegen den airbags...
