wdaniel´s Umbau auf G40
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
hi leute
jetzt ist es endlich so weit, ich hab mir auch einen G zugelegt.
der motor ist bereits in einem steilheck verbaut.
-bei dem steilheck war ein neues fahrwerk von AP dabei,
-wiechers strebe unten,
-domstrebe oben herrsteller ? irgend so ein alu ding
-und hinten ist ein eibenbau verbaut
-neue gruppe A von FK
-stabbi lager aus hart kunststoff, (die grünen dinger die auch auf der
g-laderseite angeboten werden)
-und es ist eine golf 2 gti bremsanlage verbaut sein.
aber das beste ist:
ES SIND 2 G-LADER DABEI
mein vorhaben ist den motor vom steilheck in mein QP zu packen.
ich werde den polo (steili) nächstes wochenende abholen und dann gehts los mit der schrauberrei.
hab auch direkt ein paar fragen, wie sollte es auch anders sein?
1. die lader wollte ich bei dubracers überholen lassen, was haltet ihr davon?
2. den kabelbaum muss ich doch nur bis zum sicherrungskasten ändern, oder irre ich mich da?
3. da ich ja noch eine 3f motor habe stellt sich mir die frage, ob ich die ansaugbrücke und die nockenwelle gleich mit ändern soll?
gibt es noch etwas wichtiges auf das ich achten sollte/muss?
bilder gibt es erst nächste woche wenn es dann richtig los geht, da die hebebühne gerade streikt
ich danke euch schonmal im voraus für evtl. antworten
mfg daniel
Klingt gut...abonniert...
Viele Erfolg, ich werde mitlesen.
erstmal so rein , wie er ist und laufen lassen, erst dann ins laufende system eingreifen um fehler uaszuschließen.
mfg und viel spass
Zu 1: Bisher nur gutes gehört, da machst du sicher nichts falsch.
Zu 2: Gehe davon aus das du einen ( Mono-) Einspritzer fährtst, dann sollte es passen, das du nur den Motorkabelbaum tauschen musst.
Zu 3: Ansaugbrücke, würde ich nur machne, wenn du den Kopf bearbeitest, VW hat sich dabei schon was gedacht, die kleine Ansuagbrücke zu nehmen.
3F Nockenwelle, willst du auf Turbo umbauen ? Wenn nicht, bringt die nichts.
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
Hi leute, es hat sich einiges getan
Am samstag hab ich mein polo endlich abgeholt.
Heute mittag (gegen 14uhr) hab ich dann mit meinem kumpel angefangen den motor auszubauen. Ich hab keine ahnung wie lange wir für was gebraucht haben, aber wir haben in der zeit von 14 uhr bis 1 uhr 2 motoren ausgebaut und den py wieder in mein coupe
Jetzt hab ich noch eine frage:
Im 3f war ein kühlerventi mit 2 kabeln, im py einer mit 3.
Kann ich im py auch den kühlerventi mit einer stufe fahren, oder brauche ich 2 stufen? Ich hab nähmlich kein bock wegem dem kühlerventi den ganzen kabelbaum zu tauschen.
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
Heut ging es leider schleppend vorran :( der bock will einfach nicht starten.
Wenn ich die zündung an mache, leuchtet zwar der tacho aber die benzin pumpe hört man nicht. wenn ich dan starten will, gibt der anlasser kein piep.
Kann es an der batterie liegen? Die hatte nur 12,5V
ich habe nur den motorkabelbaum gewechselt, also den wo das steuergerät dran sitzt. Kann es daran liegen?
Mfg daniel
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
keiner eine idee?
Hey hey
hast du das andere 5 polige krafstoffpumpenrelais verbaut ?
den fehler machen oft die meisten die auf 3f/py umbauen
wenn dann immer noch ncihts kommt würde ich mal probeweise ein anderes StG. anschließen
hattest ja nen 3f drinn dann hast du auch das 6 polige relais
ganz kurios
einfach ALLES nochmal kontrollieren ! steckverbindungen und so
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
So freunde, der motor läuft.
Danke an meinen kumpel chris, der den fehler behoben hat.
Das darf man eigentlich keinem erzählen was da war XD
ein falsches kabel am anlasser und ein kabel an der batterie hat gefehlt.
Jetzt muss noch der lader überholt werden.
jetzt stellt sich nur die frage wo ich ihn hin schicke? Entweder zu DUBRACERS oder zum RAINER WELLEMS.
Wo würdet ihr ihn hinbringen?
Mfg daniel
ACH DER ANLASSER HAT GAR NICHT GEDREHT ?
das hat du gar nicht beschrieben ! -.-
das hätte ich dir auch sagen könnne xD den fehler hab ich auch nur einmal gemacht ! xD
Damit hier mal ein wenig Farbe ins Spiel kommt ein paar Bilder von dem Umbautag...
Streuscheiben komplet zu schwärzen ist verboooootennn
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
Hab ich doch gar nicht
hööö sieht man doch eindeutig ..oder täuscht das ?
Die scheibe ist glaube original...
ich meine die streuscheibe dahinter ...also stimmt eigendlich hab ich mich verschrieben ich mein den reflektor ^^ also dahinter
ih hab ja meinen auch lackiert aber nur alles um den reflektor ^^
Hab ganz vergessen Daniel beim Stoßdämpferbau rein zu stellen...
hahaha xD das wird ein knüppelhartes Fahrwerk ....geil
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
ich könnte
war heute bei rainer wellems um meinen lader überholen zu lassen.
er sagt, da ist nix mehr zu machen,
die verdränger sind im arsch.
jetzt kann die suche beginnen :(
Das ist schei**... :(
Aber lass den Kopf nicht hängen...
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
so, der neue gebrauchte lader ist gekommen, mal hoffen das mit dem alles in ordnung ist, sonst dreh ich durch. moije gibts bilder.
in diesem sinne
Und wo sind die Bilder?
Zum Glück hat der Rainer gesagt dass er in Ordnung und Ende nächster Woche Einbaufertig ist...
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
Dann gibts auch die versprochenen bilder
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
heute konnte ich den lader abholen
sieht so weit alles ganz gut aus, und das zu einem fairen preis.
vorhin wollte ich ihn einbauen, habe dann aber festgestellt, das mir ein paar schrauben fehlen so ein mist, hab mich so gefreut ihn laufen zu lassen.
und der halter vom LLK fehlt mir noch. :(
also falls einer einen zu viel hat
jetzt hab ich hier noch ein paar teile, wo ich keine ahnung habe wo diese hin gehören. könnt ihr mir weiter helfen.
mfg daniel
2012-02-03 20.58.42.
2012-02-03 20.58.33.
2012-02-03 20.59.14.
    bild 1&2
    halter für ladeluftrohr.wird unter dem schloßträger befestigt.fehlt mir,nehm ich gern.
    bild 3
    t stück.wird an 2 krümmerbolzen und am g lader befestigt.
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    So, heute hab ich den lader eingebaut. war ein puzzel für erwachsene ist ein ständiges hin und her, wenn man keinen Plan hat wo etwas hin gehört.
    Ich hab jetzt 5w30 motoröl eingefüllt. kann das sein das dass etwas zu dünn ist? Hab das gefühl das die hydros vorher weniger geklappert haben. hätte noch 10w40 im angebot , wäre das besser ?
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    so es geht bald wieder vorran,
    heute kam endlich der anruf vom felgenaufbereiter
    meine felgen sind endlich fertig.
    die sollten eigentlich anfang märz schon fertig sein, jetzt haben wir mitte april
    sobald ich die felgen hab, gibts bilder
    wegen deinem öl, ich fahre 10w60 im g40, und meineswissens wird es auch bei turbo umbauten gefahren,
    wie es mit dem 5w30 aussieht kann ich dir leider nicht sagen
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    so, hier die versprochenen bilder
    2012-04-21 13.28.20.
    2012-04-21 13.28.29.
    2012-04-21 14.05.29.
    ob die gurke ma läuft
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    laufen tut sie bereits
    weiß aber nicht wann sie fertig wird, hab momentan kein bock was zu machen.
    dieses jaht wird das eh nix mehr. :'(
    der geldbeutel will nicht so wie ich will
    na ja bin ma gespannt wann der fertig ist
    wers glaubt wird seelig
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    mir egal was andere denken
    der wird fertig
    wollt nix kritisieren
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    selbst wenn, kann damit umgehen
    meinst der läuft nächtes jahr
    Hi,
    Was macht dein Umbau...Lg tommy
    nah dani was lous
    He du Type wann geht es denn hier weiter mir geht der Lesestoff aus!
    Gruß Oli
    (PS was macht der Caddy)
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    Das wüsste ich auch gern, ich mach jetzt erstmal den caddy fertig, da fehlt mir ein kühlwasserflansch für die verbindung vom motor zum kühler. Das teil ist gerissen, und ersatzlos bei vw gestrichen :( jetzt muss ich erstmal so ein flansch finden.
    Ich sage mal hab ich!
    Mach mal ein Foto!
    *Push Push*
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    guuuuude,
    so es tut sich endlich mal wieder was im hause wdaniel
    nach ein bisschen stöbern in mobile bin ich auf ein tolles angebot gestoßen.
    polo 86c 2f mit nz motor
    bj 93
    162tkm
    schwarz metallic
    ORIGINAL ZUSTAND, da wurde noch nichts dran gebastelt
    tüv war im september abgelaufen und die ZKD ist durch.
    vom lack her ist der echt super.
    ich bin dann dann kurzer hand mit meinem kumpel nach unna gefahren und habe zugeschnappt.
    für mich persönlich war es ein mega schnäppchen,
    denn wenn ich überlege was ich noch alles an meinem polo machen müsste das er wieder gut ausschaut
    die heimfahrt war dann leider nicht so lustig für mein kumpel chris
    die arme socke musste dann mit der kiste heim fahren.
    nach so ca 25km haben wir mal geschaut was der kühlwasserstand so macht, haben dann nochmal nachgefüllt und dann gings weiter.
    100km vor unserem ziel haben wir nochmal den kühlwasserstand kontrolliert. das war ein riesen fehler
    die kiste wollte ums verrecken nicht anspringen
    ich hab keine ahnung, wo der motor das wasser überall hin gedrückt hat.
    der anlasser hat es kaum geschafft den motor zu drehen.
    also was macht man da? man nimmt die kompression weg.
    ich habe dann eine zündkerze raus geschraubt, und dann ist der motor auch gleich angesprungen.
    beim versuch die zündkerze wieder ein zuschrauben, ist sie mir jedoch hinter den anlasser gefallen
    der motor war so verdammt heiß, ich habe mir gleich den handrücken dabei verbrannt. zeit zum abkühlen lassen hatten wir leider nicht.
    nach einer halben stunde ca, haben wir es dann endlich geschafft die kack zündkerze wieder ein zuschrauben.
    jetzt durfte der motor nur nicht wieder ausgehen.
    wir hatten noch ca 20km autobahn und ca 100km bis heim zu fahren. egal was passierte, wir müssen von dieser kack autobahn runter, selbst wenn uns der motor um die ohren fliegt.
    und wir haben es dann echt noch bis heim geschafft
    mein vorhaben ist jetzt folgendes:
    erstmal nur den motor mit zubehör umbauen, also alles was tüv relevant ist.
    erst wenn der motor eingetragen ist, geht es mit fahrwerk und felgen weiter. ich will 2014 endlich wieder polo fahren
    IMG-20131221-WA0014.
    IMG-20131221-WA0026.
    KLASSE bin gespannt.
    Glaub nicht das das ein nz ist oder wurd die Einspritzung umgebaut ?
    Der ist doch eh nur für die karosse oder?
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    Stimmt, ist ein aav motor, hab grad mal im Kofferraum nachgeschaut.
    Aber ist ja wurscht, der fliegt eh raus.
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    heute hat sich leider nicht mehr viel getan,
    hab jetzt erstmal die anlage ausgebaut und noch ein paar kleinigkeiten wie
    lader, LLK, scheinwerfer....
    morgen fliegt dann der motor raus, muss erstmal platz schaffen, da stehen noch zwei corsas im weg.
    und motor umbauen ohne bühne hab ich kein bock zu
    bin mal gespannt was da alles noch auf mich zu kommt, denn der letzte umbau war ja easy, da die basis ein 3f war.
    ich werd jetzt mal die sufu quälen, und nachschauen was ich alles ändern muss wenn die basis ein aav ist.
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    so, es ging weiter.
    am montag habe ich den motor, fahrwerk und das ganze gelärsch da vorne ausgebaut.
    gestern ging's dann mit ein paar kleinigkeiten wie tank, bremsleitung, benzinleitung weiter.
    echt krass, was sich dort in der zeit an dreck sammelt
    den schloßträger hab ich auch mal mit ausgebaut, man weis ja nie
    ich werde die alte karosse komplett schlachten, is zwar schade drum, aber platz um die irgendwo im trocknen zu lagern habe ich leider nicht.
    also falls jemand eine qp karosse haben will, einfach melden.
    beim ausbau des LBR ist mir leider eine bremsleitung kaputt gegangen, die f... mutter war so fest, das selbst mit dem spezial schlüssel sie nicht zu lösen war.
    im ausgebauten zustand hat es dann mit der großen rohrzange geklappt.
    nach den feiertagen geht es dann weiter
    wünsch euch allen frohe weihnachten
    IMG-20131223-WA0022.
    IMG-20131223-WA0024.
    IMG-20131223-WA0034.
    IMG-20131223-WA0038.
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    mal eine kurze fragen zwischendurch, ich benötige jetzt noch einen neuen ladeluftschlauch vom lader zum LLK.
    bei maxrpm habe ich jetzt zwei versionen gefunden.
    einmal kurz:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • einmal lang:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • gab es da wirklich mal probleme mit zu kurzen schläuchen?
    dann wäre ja der schlauch immer voll unter spannung.
    oder doch lieber den langen, und was zu lang sein sollte einfach abschneiden.
    der wäre sogar günstiger
    wie sind eure erfahrungen mit den schläuchen?
  • wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    so, ich war das wochenende fleißig,
    der motorumbau ist vollbracht.
    ich hab soweit die komplette technik von meinem alten übernommen.
    ich meine mal irgendwo was gelesen zu haben, das ich den bremskraftverstärker vom 3f oder py brauch.
    als ich den vom aav mit dem von meinem 3f verglichen habe, ist mir aufgefallen das es die gleichen sind. die ersatzteilnummer is die gleiche.
    die tage wird jetzt noch die bremsanlage entlüftet und die motorhaube muss noch montiert werden.
    dann wäre ich startklar für die erste probefahrt
    wie findet ihr die rückleuchten?
    es sind ja die stink normalen,
    ich finde die passen ganz gut zu den orangefarbenen felgen.
    ich werde mir jetzt noch für vorne orangefarbene blinker besorgen, um mal zu schauen wie das wirkt.
    ich finde es ganz schön, wenn sich das orange irgendwo am fahrzeug wieder findet.
    was meint ihr?
    edit, bilder upload funzt grad nicht
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    hi leute,
    es hat sich mal wieder ein bisschen getan.
    nicht viel aber immerhin.
    langsam gehts dem ende zu.
    hab mal ein bisschen musik verbaut,aber nix wildes.
    ist einfach nur für ein bissi lala. (erstmal )
    die rücksitzbank habe ich noch mit pfuscherfließ bezogen, gefällt mir viel besser, wie der zerkratze lack.
    was jetzt noch gemacht werden muss:
    -neues fahrwerk, denke werde ein 60/40 von h&r nehmen.
    kommt glaub ich ganz gut mit den 7,5x16
    radläufe müssen noch angepasst werden, aber das natüröich erst wenn das passende fahrwerk drinnen ist.
    das jetzige ist irgend so ein d.t.s ding
    das war mal in einem schlacht polo drinnen.
    dank der stabilager von wellems und der kombi mit dem kack fahrwerk musste ich die erste probefahrt mit den winterreifen machen.
    denn das linke rad hat voll im radhaus geschliffen.
    aber es hat trotzdem mega spaß gemacht
    - ladedruckschlauch tauschen, den neuen verstärkten in der langen version liegt bereits parat.
    -und natürlich die windschutzscheibe tauschen, denn da kommt die schöne neue mit schwarzkeil rein
    tüv papiere habe ich alle beisammen, und einen netten prüfer habe ich auch schon.
    also, der sommer kann kommen
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    sooooooooo,
    die nächsten tage geht es weiter,
    habe mir ein neues H&R cup kit 60/40 bestellt.
    das kack fahrwerk fliegt dann endlich raus
    wenn das eingebaut ist, muss ich nur noch schauen wie das mit den
    OZ Superturismo passt.
    das sind 7,5x16 et 37 mit 195/40 16
    kann mir jemand erfahrungswerte mitteilen?
    also was alles geändert werden musste?
    ich glaube ohne spurplatten vorne wird es verdammt eng, ich glaube mich erinnern zu können, das das rad innen geschliffen hat.
    also, wer von euch fährt diese rad/reifen/fahrwerk kombi und was musste gemacht werden das es ordentlich passt?
    mfg daniel
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    hi community,
    heute mittag war ich beim tüv meines vertrauens, und es hat fast alles geklappt.
    motor, fahrwerk, felgen + reifen, auspuff und lenkrad sind jetzt eingetragen
    HU habe ich leider nicht ganz bestanden, da ich die AU nicht geschafft habe.sonst alles ohne mängel
    der co wert bei erhöhter drehzahl war zu hoch.
    er sollte bei 0,30 liegen und meiner lag bei 0,58
    ich werde das die tage nochmal einstellen lassen und dann gibts auch die plakette.
    Und was sagt die Kunst? Rennt der Hobel auf der Straße?
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    hi leute,
    nach langer zeit lasse ich mal wieder was von mir hören.
    das jahr ist fast vorbei, und mein polo schon im winterschlaf.
    hab den sommer ohne große problem überstanden, das einzigste was mal den geist aufgegeben hat, war meine achsmanchette.
    doof nur, das die sich auf der abfart nach geiselwind verabschiedet hat.
    musste dann 200km heim fahren und eine neue a-welle ausm lager holen.
    200km zurück nach geiselwind, welle wechseln und wieder heim.
    hab mir den sonntag eigentlich anders vor gestellt.
    IMG_20140608_131331.
    IMG_20140609_135152.
    IMG_20140719_183742.
    IMG_20140719_183808.
    IMG_20140719_183752.
    IMG-20140720-WA0074.
    IMG-20140720-WA0079.
    IMG-20140720-WA0076.
    Ich kann das bezeugen, dass er sichtlich begeistert war, war aber trotzdem ein colles Wochenende in Geiselwind!
    Gruß Schlumpf99
    Auto gefällt
    mfg stefan
    bist du mit deinem H&R Cup Kit zufrieden?
    Welche Erfahrungen hast du gemacht?
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    Mit dem Fahrwerk bin ich sehr zu frieden.
    Ich bin eher der Typ, der kurvige Strecke bevorzugt, und da is das H&R echt Klasse.
    Ich würde es jederzeit wieder kaufen.
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    Nach langer Zeit meld ich ich mich auch mal wieder.
    Es hat sich mittlerweile einiges getan.
    Bremsanlage wurde vorn auf G60 und hinten 3er Golf Gti umgebaut. (280/230mm)
    Aktuell ist ein tiefes H&R Gewinde drin.
    Vorne hab ich es komplett hoch drehen müssen, da sonst die Antriebswellen am rahmen anschlagen, das ist also SAU tief.
    Hab gute 40mm Restgewinde vorne und hinten 85mm
    Durch das Fahrwerk konnte ich die OZ 7,5x16 leider nicht mehr fahren, das wollte alles nicht so recht passen.
    Deshalb bin ich auf Stahlfelgen umgestiegen in 6x15 mit 165/50 15. hinten fahr ich 15er platten pro Seite.
    Die Aga musste auch etwas höher gesetzt werden, da sie einfach zu tief war.
    Habe nun vom Golf 3 die Auspuffhalter am Kofferraumboden montiert und den ESD Halter umgebaut. jetzt hängt die AGA schön hoch.
    Demnächst werde ich noch auf Hilfsrahmen mit Dreieckslenker umbauen.
    Aktuell muss ich erst mal Zeit finden um meinen Motor wieder zusammen zu bauen, der wurde komplett überholt.
    76,5er Kolben
    H Schaft Pleul
    asymmetrische Nockenwell von DBilas
    36/33 Ein/Auslassventile
    Ein/Auslass Kanäle bearbeitet
    Überarbeitet 3f Brücke
    Drosselklappe angepasst
    Und Schwungscheibe etwas erleichtert.
    Laut meinem Motorenbauer kann ich so mit 160/170 PS rechnen, ich bin ja mal gespannt.
    Sehr schön gemacht alles
    Hey, klasse gleich 2 alte bekannte. Hab gesehen das du auch in golf1.info aktiv bist wdaniel. Schön das es den polo noch gibt.
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    Den Golf1 gibt es schon länger nicht mehr. Hatte den günstig gekauft und nur einen Sommer lang gefahren. Das war nur der Übergang für'n Polo.
    Bis mein Polo wieder auf der Straße ist, wird leider noch ein Moment dauern. Muss erst Haus und Hof fertig machen. Dann muss meine Werkstatt auch wieder umziehen. Zum Glück is die Scheuer groß genug um mich da auszubreiten.
    Also frühstens nächstes Jahr läuft der wieder.
    Gut Ding will halt Weile haben
    Was gibt's neues hier vom polo gibt's den noch
    Mfg
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    Gude,
    Ja den Polo gibt es noch.
    Der Motor is immernoch nicht zusammen gebaut.
    Ich find einfach keine Zeit.
    Im Haus und in der Werkstatt geht es mittlerweile gut voran, die Bühne steht schon mal.
    Die Tage geht es an die Stromverteilung.
    Ich hoffe, das ich ihn Diesen Sommer zum laufen bekomme.
    Danke für das Interesse.
    Mfh
    Ist auch hier vorhanden
    Gruß Joel
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    Hi Leute,
    nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder zurück.
    Durch den ganzen Corona Mist hab ich tatsächlich die Zeit gefunden meinen Motor zusammen zu bauen und den Polo wieder zum laufen zu bringen.
    Nach so langer Zeit war das gar nicht so einfach, denn bis ich alle Teile zusammen gesucht hatte ging ganz schön Zeit drauf.
    Seit dem ich den Motor zerpflückt habe, bin ich 2x mit der Werkstatt umgezogen und alles war in Kisten verteilt und überall lag was rum.
    Wie heißt es so schön? Wer Ordnung hällt, ist nur zu faul zum suchen.
    Die ganze Aktion hat echt Super geklappt, ich hab in aller Ruhe alles zusammen gebaut und beim ersten Startversuch lief der Motor wie ein Kätzchen.
    Jetzt kommt aber der schwierigste Part, laut meinen Motorenbauer, soll ich den Motor 3000km schonend einfahren.
    Ich weiß echt nicht wie ich das machen soll
    Bin ja vom Beruf her Fahrlehrer und mein Schulungsfahrzeug steht bei mir daheim. Also auf die Arbeit fahren is schonmal nicht drin.
    Das könnt also echt noch einen Moment dauern, bis ich die 3000km zusammen habe, bis ich den mal richtig belasten und abstimmen lassen kann.
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    hier noch ein Paar Bildchen
    WhatsApp Image 2020-
    Gefällt.
    Die optik mit den g60 Stahlus gefällt mir auch sehr gut.
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    Danke, meinem Tüv Prüfer haben die auch super gefallen, obwohl er keine umbauten mag.
    Sieht halt sehr unscheinbar aus.
    Wow, cooles Teil! Super, dass du Corona noch was Positives abgewinnen konntest. So haben wir endlich mal wieder ein paar Neuigkeiten von dir!
    Kannst ja einen entspannten Roadtrip druch Deutschland unternehmen. Nur Landstraße und schön spazieren fahren. Ist doch manchmal ganz angenehm Das Auto kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Vor allem die Felgen sehen mega gut aus.
    Grüße aus dem Harz
