hallo,
ich habe meinen Thermostat getauscht und das Kühlwasser 1 zu 1 wieder aufgefüllt.
habe ihm 10 laufen lassen ohne gas zu geben.
temp ging auf 90 allerdings war die heizung kalt.
wenn ich aber dann gas gebe wird sie warm...
habe mir nie angesehen wie es vorher war.
ist das normal ?
wird die heizung ohne gas geben nicht warm,obwohl die temperatur bei 90 Grad ist ?
ist bestimmt nicht genug kühlwasser drauf. oder die wapu hat ne macke weg oder noch luft im system
also ich bin jetzt gerade mal eine runde gefahren temp bleibt konstant bei 90
(vorher nicht wegen kaputtem thermostat)
Heizung wird richtig schon warm.
heiß könnte man schon fast sagen
also müsste er eigentlich,wenn er kalt ist , ich starte und er dann bei 90 Grad ist und ich die Heizung einschalte warm werden. ?
wie kann ich denn die ganze sache entlüften ? oder macht er das selber ?
habe den deckel nach dem nachfüllen nicht sofort drauf gemacht,sondern motor laufen lassen und erst als nichts mehr nachlief den deckel drauf gemacht
kontrollier einfach nach ein paar gefahrenen km nochmal. irgendwo verstecken sich immernoch luftblasen die dann stück für stück kommen.
aber ansonsten entlüftet sich das system selbst.
So isses
