Hallo
Bei meinem Polo (1,4l 16V 101ps) lächtet immer wida mal die Öldrucklampe auf.
Hättet ihr einen Tip was das sein kann ?
In der werkstatt war ich heute de sagten was vo technischendefekt ?!
Lg
als allererstes muss der öldruck gecheckt werden bevor du auch nur noch einen meter mit dem auto fährst.sollte der öldruck in ordnung sein , so wird wohl der öldruckschalter defekt sein oder ein kabelbruch in der leitung sein.stimmt dein öldruck nicht , so ist die ölpumpe defekt und dein motor kurz vorm exitus
Da schließ ich mich kurzerhand polocruisin an. Lass dies sofort überprüfen, sonst hast vllt. ein noch größeres Problem.
War heute in der werkstatt und der sagte er könne nicht messen da die lampe nicht leuchtet und somit auch der druck passen würde ?!
Das Lämpchen leuchtet und schreit immer nur kurz auf und ist auch wider so schnell weg wie es auftaucht.
Es ist auch nicht immer ist total komisch...
Öl wurde aufgefüllt also da befindet sich genug darin....
