Vom Kumpel der 6n hat ein kleines Öl Problem wir wissen aber leider nicht so richtig wo es her kommt. Vielleicht könnt ihr ja helfen und uns sagen wo es noch alles her kommen kann. Wenn der Motor im stand läuft verliert er nichts also sehen wir auch nicht wo es her kommt. Aber wären der fahrt verliert der Motor Öl wenn man dann anhaltet tut sieht man dann immer ein Ölfleck.
Wir haben die Ölwannendichtung und die Wellendichtung von der Kurbelwelle auf der außen Seite gewechselt.
ES ist ein 1,4l 60 Ps AEX Motor verbaut.
Ist es auch wirklich Öl vom Motor? Könnte ja auch vom Getriebe kommen, z.B. Schaltwellensimmering. Ansonsten vom Motor könnte es noch vom Ölabscheider kommen, war bei mir so. Hatte auch erst Ölwanne neu abgedichtet und kurz danach war der Ölabscheider O-Ring durch.
wo ist der motor den ölfeucht? könnte auch kopfdichtung sein oder nockenwellensimmerring
durch den Fahrtwind ist alles irgendwie ölfeucht. Kopfdichtung wurde wechselt die schrauben haben wir auch nochmal nachgezogen dann weil da auch immer ein wenig öl war. Aber Motoröl ist es auf jeden fall. Den Ölabscheider werden wir mal checken. Wo finde ich an den AEX Motor die Nockenwellensimmerringe bin gerade am zweifeln
okay danke werde das Morgen gleich mal testen.
Habt ihr schonmal geschaut, ob sich der Motorölstand verändert?
Der Golf III meiner Schwester hatte vor zwei Wochen das ähnliche Problem.
Sie kam zu mir und meinte, ihr Auto verliert während der Fahrt Öl und beim Abstellen des Wagens tropft es noch ein paar mal.
Im Endeffekt war es dann eine Servoleitung, die ein Loch hatte und demnach trat (gerade beim Einlenken) viel Öl aus.
Matthias
@ Karli
Da hast wohl Recht, das hab ich überlesen dass es nicht tropft wenn der Polo steht
