Unterschied Ansaugbrücke AEX und AEE?
Muc
Muc's Polo 6N
Gibt es einen unterschied von der ansaugbrücke von nem AEX 1,4 zu nem AEE 1,6
Muc
Muc's Polo 6N
und sollte noch wissen ob die drosselklappe und die einspritzdüsen auch grösser sind
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
also unterschiedlich sind die sachen auf jedenfall, kann dir nur keine genauen werte sagen.
drosselklappe sollte die gleiche sein war vom 1liter mpi bis 1,6er 8v meine ich die gleiche
ansaugbrücke ist beim aee breiter soweit ich weiß
und einspritzdüsen haben auch mehr durchlass
die ansaugbrüke auf dem aex wird aber nix bringen außer das du dir ne kante eingebaut hast in den ansaugtrackt
falls es für den umbau von aex auf aee ist ok
Muc
Muc's Polo 6N
ich fräse die ein aund auslässe im zylinder auf und da wollte ich wissen ob eine andere ansaugbrücke besser ist
der 1,6er kopf passt auch da müsstest du die kanäle nur noch glätten
was haste denn vor?
breite kanäle hört sich nach drehzahltuning an was willste denn für ne nocke fahren?
Muc
Muc's Polo 6N
weis ich noch nicht was würdest du den empfelen
naja wenn du auf drehzahl gehen willst und da schon die kanäle so groß fährst wie die 1,6er würde ich unter ne 268er schrick nicht gehen
und drüber musste halt gucken weil du bei schärferen wahrscheinlich ventilfedern etc ändern musst
zum thme a kopfbearbeitung
20v-saugertuning.de hat da echt ne schöne anleitung wenn auch für nen 4 ventiler
  • genau die meinte ich
    Muc
    Muc's Polo 6N
    so kanäle sind fertig
    403619_3536732613132
    hast du da jetzt so giut geschliffen das du keine kante mehr zur aee ansaugbrücke hast? wenn ja respekt
    Muc
    Muc's Polo 6N
    nein hab den auslass vergrössert biss er zur dichtung und Fächerkrümmer passt.
    Die einspritz düsen und den ansaugkrümmer oder wie das heist hab ich gerade bestellt nexte woche oder so bestell ich noch die nocke und ein verstellbaren nockenwellenrad.
    Was würdet ihr da für eines empfelen
    und die schwungscheibe wird auch noch nexte wocher erleichtert
    Muc
    Muc's Polo 6N
    Re noch orginal und Li noch nicht fertig
    394163_3538233546315
    also das was du wissen solltest vom 3f die ventiel federn umbauen denn die passen so auch plug and play. ansaugbrücke aee DK kann bleiben und benzin druck regler vom Vr oder den orginalen etwas nachdrücken so auf 3,8 bar.
    fächer wäre da auch noch gut und einen kat vom golf 4 2.0l hätte ich auch npch bei bedarf. der frisiert die abgaswerte super.
    Muc
    Muc's Polo 6N
    Wie wo was Fächerkrümmer hab ich und kat hab ich den alten drin dan die ansaugbrücke und einspritz düsen vom AEE kommen nexte woche
    Und was soll ich noch und wie
    einspritzdüsen aee sind bestimmt zu groß der wird nicht richtig laufen
    Muc
    Muc's Polo 6N
    ich kann ja dan beide probieren
    kannst du machen aber ich verspreche dir er wird scheiße laufen
    benzindruck bissle anheben dann ist gut
    aber ich würde da eh ne anständige nocke einpflanzen sonst ist die kopfbearbeitung fast sinnlos
    Muc
    Muc's Polo 6N
    mach ich auch noch aber die kommt erst nexten monat
