Unterschied Motorcode
andylein09
andylein09's
Hallo zusammen und danke für die schnelle Aufnahme im Forum.
Habe mir einen Polo 9n, 1,4 TDI mit 3 Zylinder zugelegt. Dieser ist aus dem Jahr 2001 und hat jetzt 235000 TKM gelaufen. Der Zahnriemen wurde in 2012 bei 170650 KM gewechselt, ist also überfällig. Ja ich habe das bei sehr vielen Golf 4 schon gemacht. Habe jetzt eine Anleitung vom Motor mit dem Code BMS, jedoch ist meiner ein BAY, nun meine Frage, gibt es unterschiede oder ist das alles das selbe?
Freue mich auf Antworten und wüsche ne ruhige Woche
Du kenne deinen Dieselmotor nicht! Meist sind die gleichen Teile verbaut bei Untermotor. Kann sein das verschiedene Kolben verbaut sind. Je nach Leistung kann der Kopf anders sein. Ist die Leistung gleich, kann sein das dein Steuergerät angelernt werden muß.
Gruß Dirk
