Schönen guten Abend und Frohe Weihnachten !
Es geht um Sonar angel eyes Scheinwerfer !
Ich verzweifel an diesen Teilen !
Ich habe die gebraucht gekauft und habe folgendes Problem :
Ich hab den Großen ovalen Stecker am Polo 6n1, so wie es scheint haben die vorbesitzer der Scheinwerfer den Stecker auf den großen ovalen Stecker umgebaut ! Beide Scheinwerfer funktionieren an beiden seiten des Polo's,so,sobald ich einen anschließe und danach den anderen Scheinwerfer, spielt alles verrückt ! die "aufblend Lampe" im Tacho glimmt nur leicht und vorn Funktioniert das abblendlicht ganz gering, die aufblende Funktioniert nur leicht etc. dh. alles spielt verrückt ! Ich hab gelesen das an solche Scheinwerfer Relais gehören die an meinen nicht dran sind ! Ich weiss nicht mehr weiter schautt euch bitte die Bilder an und ich wäre sehr dankbar für ordentliche Hilfe ! Soweit ich weiss haben die Sonar AE auch keine elektrische LWR aber nebensache ! Kann mir bitte einer Helfen !
Hier die Bilder (Rückseite meiner Scheinwerfer) > unten
Vielen Dank im Vorraus ! Grüße (:
Guten Abend Ralf,
dir auch frohe Weihnachten.
Ich würde sagen, besorg dir Lüs€terklemmen und
mach dir einen neuen Kabelbaum fertig.
Gucke wo die Kabel hingehen (Original Scheini€s und die Sonar)
und dann klemme da€s ganze auf die Lüs€terklemme...
Hoffe du Ver€stehs€t?
PS> Meine Tas€tatur is€t kaputt
Okay, d.h Ich klemme komplett die kabel ab, und mach neue daran ?
(auser an die standlicht Ring, da komme ich nicht dran)
Ok so weit so gut !
Aber : Brauch ich dafür nicht eig. Relais ? weil die normalen Scheinwerfer
haben ja Abblendlicht und Fernlicht in einer Birne .. und die haben die beiden einzeln !
Vielen Dank schonmal für diese Antwort DodgeCruise (:
sry wenn ich so doof frage, aber was bedeutet sonar angel eyes?
angel eyes sind klar aber sonar?
lg tina
aso........*schäm*
lieben dank MotorRalf
Hey Ralf,
die Normalen haben s€oweit ich weiß H4, al€so dreipolig (Fernlicht +, Abblend+, Mas€s€e)
Du müs€s€tes€t >AUSSEN< die Kabel zurecht fummeln.
Hei€s€st
Du hätte€st folgende Kabel
Standlichtringe +/-
Abblendlicht +/-
Fernlicht +/-
hei€ss€t 6 Kabel
Standlichtringe + geht auf Standlicht +
Abblendlicht + geht auf Abblendlicht +
Fernlicht + geht auf Fernlicht +
S'mtliche - Kabel gehen zu€samm und dann auf ein - Kabel am €stecker.
Da€s wären im endeffekt 4 Kabel (3x + / 1x -)
Ein Relai€se brauch€st du dann nicht ^^
Edit:
Bei dir müs€€ste theroeti€sch Blau Abblendlicht s€ein (Scheinwerfes€eitig), Weiß Fernlicht und Rot Standlicht, s€chwarz i€st ma€s€se
Abblendlicht geht auf Abblendlicht
Fernlicht geht auf Fernlicht
Trotydem €scheinen die einen Mas€s€efehler yu verur€sachen...
Gehen die Kabel im Scheinwerfer auch alle dahin wo s€ie hins€ollen und liegt vll. eins Blank?
Ja, das problem ist das ja beide scheinwerfer allein funktionieren :( So, aber sobald ich beide also rechts und links zusammen anschließe .. stimmt da irgendetwas nicht ! Die Scheinwerfer haben schwaches licht und die linken standlicht ringe funktionieren nciht , all solche sachen .. ich weiss nichtwie ich mir das erklären soll .. fällt dir eventuell etwas ein ? Hätte ja gedacht das ich Relais brauche die dem Auto sagen das wir 2 birnen haben für Abl.licht und Fernlicht .. Grüße !
Normalerwei€se nicht ... Oder ich über€seh wa€s, aber nehm doch mal bei beiden das€ Fernlicht raus€ (Birne) und klemme die dann zu€samm an.
Dann €sollte ja Abblendlicht zu 100% bei beiden leuchten.
Nicht da€s zuviel Las€t auf dem Kabelbaum liegt.
Hat jemand nen Las€tplan von den Originals€cheinwerfern?
Die Originalen haben aber funktionierT?
... Irgendwas€ übers€eh ich doch
Ja ist eine gute idee .. nur ! NUR hab ich das leider schon versucht ! Habe bei beiden das fernlicht abgesteckt und anschließend die Scheinwerfer angesteckt und getestet .. das gleiche problem :( Und was nun ?
So,wenn ich die normalen Scheinwerfer dran stecke funktioniert alles einwandfrei !
Mitdenen fahre ich ja zurzeit herum .. ah man!
Und pläne also schaltpläne usw hab ich garnicht und hab auch schon gesucht ..
Ich hoffe du kannst mir Helfen ! Liebsten Dank grüße !
Mal so ganz Banal ... Sind aber keine 24V Lampen oder?
Tu mir mal nen Gefallen, mach mal Bilder vom den Scheinwerfern innen, sowie Kabelfarbe wo welches Hingeht, Kabel Stecker und Kabel farben stecker im Auto ..
Iwas muss ja da verkehrt sein.
Wo kommstn her?
Ich mach dir so viel Bilder wie du möchtest !
Werde dir morgen in der Helligkeit Bilder machen,
ich habe ja gerade die AE neben mir liegen! also Bilder von innen
kann ich dir jetzt machen .. ich hab das ganze zwar schon kontrolliert aber
wenn es dir weiter hilft !
Ich komm aus Thüringen !
Naja vll. sieht man ja was ...
Kannst mir die von den AEs mal an Info@volkswagen-community.at schicken.
Thüringen ist mir für mal ebend rum kommen doch zu weit
Schick ma rüber, vll. mal gucken >.<
Ich stell sie dir hier in den Thread mit rein ! ok ?
Ja klar
Dauert jetzt ca. 10 Minuten ...
Soo .. schau einfach mal .. aber es ist eig. alles ordnungsgemäß angeschlossen
so ist das auch bei dem anderen Scheinwerfer ! 12v Birnen sind es alle obwohl auf den Abblendleuchten hinten drauf steht "Xenon Weiss 12V" nur waren sie beim probieren normal Gelblich .. wie normales Licht eben .. Ist das auch normal das bei beiden Birnen der größe H1 verwendet wird ? also bei abblend und fernlicht ?
> Nochmal zur Info : Weiss = Standlicht , Rot = Fernlicht , Hellblau = Abblendlicht !
Schau mal und ich bin solang mal eine Rauchen ! (;
der Rest ..
Ja und weil du gesagt hast irgendetwas kann ja nicht stimmen ..
Die scheinwerfer gehen ja einzeln angeschlossen an jeder Seite .. soweit ich mich errinnern kann .. aber wenn ich wie schon gesagt beide an richtiger seite ZUSAMMEN anschließe so wie es ja dann auch mal sein soll .. geht alles verkehrt .. kommt ein vor als hätten die dann zu wenig Strom um angetrieben zuwerden ach keine Ahnung ! zumal ja komischer weiße die "aufblend" Anzeige im Tacho nur ganz leicht glimmt :( Ich weiss nicht was das zu sagen hat .. am Steuergerät kann es ja eig. auch nicht liegen weil die Scheinwerfer für einen Polo 6n1 ausgelegt sind .. Ich kann es mir nicht erklären .. viell. müssen h7 birnen rein ? Aber ist auch Schwachsinn ! Ich kann es mir nicht erklären ..
Definitiv Massefehler, bzw ein Kurzschluss ....
Nur ist die Frage wo?
Hast du ICQ oder ein Messenger um direkt zu schreiben?
Können ja den Verlauf denn öffentlich setzen um den Thread zu vervollständigen.
Sonst werden das hier ein Chat mit 1000 Vermutungsquerys
Ja das ist eine gute idee ! Skype höchstens ! (:
Wenn ich die verkabelung so sehe kommt mir das .
Da haste nicht nur ne Massefehler sondern bald ne Kurzen.
Alles Neu machen und bitte keien üsterklemmen bzw Stromdiebe mit 4-5 kabel .
Wogenau kommste her aus Thüringen .
Ok Silverpolo6n2, ichwerde mein bestes versuchen ! ..
Anschließend werde ich auch das ergebniss heute Abend hier herein Posten !
Ich komme aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt !
Liebe Grüße !
PROBLEM GELÖST !
Für alle nochmal die das ähnliche Problem haben :
Und zwar hatten 2 Massekabel einen kompletten Kabelbruch .. also Massefehler !
Dann waren die beiden Kabel (+ , - ) von den Standlichringen komplett hart und brüchig !
D.H.: Ich habe alle Kabel vom Scheinwerfer Entfernt und anschließend neue (gummi) kabel verlegt und sauber abisoliert ! > Haufen Arbeit schon alleine weil man vorn das Glas abnehmen muss und die alten Klebereste entfernen muss ! :'( Am Ende hat es sich gelohnt und hab jetzt eine wunderschöne Polo 6n front ! (;
Liebste Grüße MotorRalf !
Und danke an die, die sich die Zeit genommen haben um mir zu helfen !
VIELEN DANK ! (:
War DodgeCruise und ich doch gar nicht so falsch .
Aber wenn man die Kabel gesehen hat die nur noch mit 3.4 litzeadel an den Flachstecker hinten auch kein wunder .
Ja ! Jetzt stimmt ja alles und muss jetzt als nächstes versuchen
die Elektrische ´LWR auf die Sonar nachzurüsten (:
Muss ich mir mal anschauen ! Bis hier hin Danke !
