Ja dumme Frage ich bin ein Laie aber! ich habe gelesen, dass wenn man eine Vollbremsung mit einem Fahrzeug macht das ABS hat spürt man ein "pulsieren" im Bremspedal
So aber wenn ich ne Vollbremsung aus ca 40 KM/H hinlege pulsiert da garnichts auch ruckelt nix er geht ganz sanft runter (also ohne groß zu ruckeln) klar hast du diverse Kräfte die auf dich einwirken meine Bremsen sind auch noch gut... ABS leuchtet nix
also Normal oder Bedenklich?
lg und danke is mir fast schon Peinlich
Ist normal.
Alles im Grünen Bereich.
Das ABS merkst du eh meistens nur auf Glätte oder Schnee.
Und es ist ein Sehr blödes Gefühl wenn es an ist.
Solange deine Leuchte nicht während der fahrt leuchtet ist alles in Ordnung.
Ich denke, der Themenstarter hat nicht richtig in die Bremse getreten..
klappt am besten auf ner nassen rasen oder grünfläche. bei 40km/h VOLL in die eisen gehen, dann MUSS es rappeln. wenn´s das nicht tut, dann funktioniert dein abs auch nicht.
geht die lampe bei eingeschalteter zündung kurz an ?
wenn nicht, hat irgendeiner die lampe abgeklemmt.
ja das geht es kann wirklich sein, dass ich nicht heftig genug gebremst habe, kommt halt nicht oft vor^^
Mmmh werds ma Testen
Wenn du die Vollbremsung auf einer trockenen fahrbahn ausübst,sollte nach meinem wissen kein pulsieren im pedal sein,so weis ichs.
Probiere es doch einfach auf Schnee,da kannst ja auf die Bremsen treten und Wagen so rutschen lassen.
und warum nicht ?
Bauchgefühl
Mein Polo hat kein Abs.
Aber mit unseren alten Passat hatte ich mal eine vollbremsung durcgeführt und da hat nichts pulsiert
Gerade eben wieder eine leichte vollbremsung gemacht mitm Passat auf Schnee! und da pulsiert es schön lang.
Beim Polo pulsiert natürlich nichts.
Müssten nicht auch die reifen quietschen, weil sie dann blockieren wenn das Abs nicht geht?
Ist bei meinem 6n2 auch so, dass ich auf trockener Bahn nichts merke, bin aber gestern das erste mal mit Abs auf Schnee gefahren und das war ein total anderes gefühl, das Bremspedal kam immer wieder zurück und schlug etwas gegen meinen fuß.
Und das Geräusch beim bremsen klang anders, so, wie als wenn die Bremse packt, los lässt, packt und wieder los lässt.
Ach und lenken konnte ich auch noch gut beim bremsen.
Aus dem Grund finde ich ein ADAC Fahrsicherheitstrainging sehr sinnvoll.
Also bei 40Km/h packt mein ABS auch nur bei Nässe.
Man merkt es deutlich. Wie Fonsi schon sagt. Richtig drauflatschen.
Und ja das stimmt. Wenn du auf trockener Fahrbahn mit 40Km/h ohne ABS reinlatscht. Dann machst du sonwas von schwarze Streifen auf die Straße.
Habe das Heute auf einem Parkplatz mal ausgetestet.
War ja heute immer mal wieder mehr oder weniger am Regnen.
Ab 40 Kmh und voll auf die Bremse getreten.(Also richtig drauf,Das Gehirn muß vorne am Schädel anklopfen )
Merkt man das Abs schon,aber nicht so extrem wie auf Schnee.
Also mal austesten Bitte.
ABS sollte funktionieren sobald das rad blockiert
rollende reibung ist stärker als rutschende reibung (blockierendes Rad)
deshalb hat mensch ABS erfunden
also tret' mal ordentlich rauf aufs pedal als obs kein morgen gäbe
wenns puckert also stottert alles ok
leuchten kontrolleuchten des abs systems und gehen nach zündung nicht aus haste ein problem und es fnktioniert nur der ochsentritt (fahrschule)
leutet die lampe weiter ist iwo ein defekt
Hey Leute war heute auf einem Schotterwaldweg und hab ma bei 20 in die Eisen gehauen und siehe da ABS funtzt danke für den Support Jungs!
