heute ging mir mein G40 einfach so aus.
Ich fuhr so gemütlich mit 80-90 kmh auf der Landstraße hinter einen anderen PKW her.
Plötzlich fing er an ganz komisch zu ruckeln.
Hab dann in dem moment sofort ausgekuppelt.
Als ich den Gang wieder reinmachen wollte, fing er wieder an.
Also bin ich rechts rangefahren und hab erst mal im Motorraum geschaut ob ich da was finde. (schlauch etc.)
Nichts.
Bin dann wieder eingestiegen und wollte los fahren.
Als ich dann die Kupplung kommen lassen hab, ging er einfach aus.
Sprich ich kann keinen Gang mehr einlegen sonst geht er einfach aus.
Vll. Weiß einer von euch was es vll. sein könnte.
Mir wäre sehr geholfen auch wenns nur Ansatzweiße wäre.
Gruß Kevin
Sprit is im tank?
unterdruckschlauch am stg. is drauf?
sonstige unterdruckschläuche alle OK?
stecker am CO Poti drauf?
das fällt mir jetzt auf die schnelle ein
Das muss man in der Werkstatt prüfen...
Immer wichtig,hat er Zündung kommt sprit an?
Benzinpumpe,dreck im Tank,Benzinfilter.....Steuergerät kaputt?
Verteiler? Zündkerzen,Zündkerzenkabel?das kann alles sein
Hi,
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Leider ist es nicht so das er vor der Haustür einfach nicht mehr ging.
Morgen früh wird er von nen Bekannten abgeschleppt und in seine Werkstatt gebracht.
Dann werden wir morgen mal alles Prüfen.
Aber wie gesagt, schönen Dank euch mal.
Werd euch auf den laufenden halten.
- Kevin
Abend.
Also heute wurde er abgeschleppt.
Nach zirka 4 Stunden fehlersuche und relai prüferrei leider kein Ergebniss.
Am Nachmittag doch dann endlich ein Lichtblick.
Und zwar waren vorne unter dem Schlauch der aus dem Kühler in Richtung Vergaser geht, Massekabel zusammengequetscht.
Und diese hatten sich dann gelöst.
Abisoliert und dann neu verbunden lief er wieder wie eine Eins.
Vielen Dank nochmal für eure schnellen Antworten
VW Polo G40 geht aus
