hey jungs, wollte meine ganzen innen instrumente nun auf led rot umrüsten wollte die selber machen, da dies über ebay fertig bestellen viel zu teuer ist -.- da mache ich das lieber selber
kampfkeks.com habe ich vieles gelesen und da steht auch alles wie mans macht. nun meine frage, da steht z.b. was man für leds braucht. und zwar 3mm led steht da : [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ahhhhhhhh
Nimmst du besser [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
okay, also 3 mm und welche wiederstände brauche ich den? :S
Bei einer einzigen 560 Ohm.
also wieviel Volt?
Wieso volt?
Du hast im Auto 12V.
Mit Spannungsspitzen beim Starten und so gehe ich von 13V aus.
weil bei deinem ebay artikel hier
http://www.ebay.de/itm/50-Stuck-LED-Leuchtdioden-Wahl-GRUN-BLAU-ROT-WEIs-GELB-3mm-5mm-50x-Widerstande-/290612899849?pt=Bauteile&var=&hash=item896044c81a&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
steht, dass ich z.b 3 mm auswählen kann und dadrunter steht dan ,,wiederständer für'' und da muss man eine volt anzahl auswählen ?
Dann nimm 13,8 V.
Warte aber mal ab was die richtigen Profis sagen.
ok
keine profis hier ? bitte hilft mir
und was für eine stärke muss ich mir holen bei den leds? da gibs ja diese mcd. z.b 2000mcd? sind das genug? manche haben sogar 7000-8000 mcd pls hilfe
Mit der Stärke musst du dir überlegen was dir gefällt. Hell/Dunkel.
Bei den Wiederständen teile ich die Meinung, dass 13,8 ok sind. Ihr könnt mich gern verbessern wenn ich Mist erzähle ^^
ich will es hell haben wenns ja am ende so ein schwaches led ist, dann leuchten nicht mal richtig die instrumente
möchte schon etwas haben, was hell ist. ich sehe grad, dass bei ebay so 3mm leds rote, eine stärke von 1000-2000mcd haben :S ist das genug? also ich will es ja hell
2k sollte hell genug sein.
Bei meiner X-Box habe ich 2k, wars glaub ich, verwendet und die leuchten angenehm hell.
Weiß aber nicht ganz wie sich das im Auto verhält. Bei mir steht der Umbau noch an. Meine Wahl fällt da auf 2k mcd LEDs, vill mit was zum Dimmen.
Hi,
hier mal eine genaue Anleitung womit es sicher klappt (Löten erforderlich!).
Hier mal en kleiner Rechner:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
jungs, wollte mir jetzt die 3mm leds in rot bestellen. mit einem wiederstand von 13,8v.
http://www.ebay.de/itm/50-Stuck-LED-Leuchtdioden-Wahl-GRUN-BLAU-ROT-WEIs-GELB-3mm-5mm-50x-Widerstande-/290612899849?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D4234867396535399487&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
wenn ich die bei mir löte, gibs da was falsch zu machen? oder eher easy doing?
Bist du dir sicher, dass du das angehen möchtest?
Ich empfehle dir einen fertigen umgelöteten zu kaufen oder zumindest einen 2. vom schrott zu holen - falls was schief geht.
ich weiß nicht, inwieweit du handwerklich geschickt bist - oder wie deine elektro-kenntnisse fundiert sind.
ein Widerstand (ohne IE) kann nicht in Volt angegeben werden, die haben immer die Einheit Ohm...
Ich würds mir nochmal überlegen
aber die in fertig zu kaufen, sind sau teuer -.- wieviel kostet den so ein neuer schalter z.b fensterheber beim schrott neu? weil bei ebay kann ich z.b ein fensterheber led rot für 35 euro besorgen! viel zu teuer oder?
Hi,
schau wie gesagt in die Anleitung die ich gepostet habe.
Dir 3mm LED´s sind VIEL zu dunkel! Davon musst du mindestens 20 einbauen um ein ordentliches ergebniss zu bekommen.
Und wenn du auch alle Schalter umbauen möchtest, gibt es ganze Sets bei dem Händler den ich verlinkt habe.
thundertaste, ich peil nicht, wo man sich mehr sachen anschauen kann :S kannst du mir den link schicken z.b mit einem komplettset?
Hier der Link zum komplettset:
wenn ich die nun bestelle, sind das die mit schalter komplett? oder wie jetzt? allso alles fertig und ich muss die dinger nur kurz austauschen?
ohne schalter.. nur die teile die du zum umbau des tachos und der schalter brauchst.. LEDs + widerstände + einbauanleitung
Löten ist aber nicht so leicht gesagt wie getan und die ganze Elektrik,so wie ich dich kenne wirst du das auf kein Auge blicken
Hi,
man sollte schon löten können und etwas Handwerliches geschick besitzten.
Hier könnt ihr mal meine Beluchtung sehen.
http://www.polotreff.de/forum/t/21...7#post1726738
Dafür habe ich nen Tag gebraucht. Am schwierigsten ist die Heizungsblende.
Habe dafür selber ne neue Folie angefertigt weil die alte leider grün eingefärbt war und nicht nur grün beschichtet... Die Drehregler sind auch heikel.
gibs keinen der hier in der nähe von köln wohnt und mir das machen könnte ?
