Wollt heut ne abu nocke in den nz packen.
Allerdings stößt dann der 4. Kolben auf ein Ventil wenn beides auf ot steht.
Egtl sollte der karren heut noch fahren -.-
Weiß jemand ein Rat?
du hast sicher nicht die Hydos entleert (drucklos gemacht). Wenn de Zeit hast, wartest einfach bis sich der Druck abgebaut hat; dann sollte es wieder funzen. Ausser Du hättest die Steuerzeiten nicht exakt eingestellt..., dann hilft dieser Rat nicht..
Danke für dein schnellen Rat!
Nein hab se nich drucklos gemacht wüsste au nich was es bringt?
Schließlich öffnet die eine nocke das Ventil komplett wenn die nocke auf ot steht.
Ist das so korrekt oder evtl falsche nocke?
Ist der nz ein freiläufer?
Keiner ein Rat?
Der Motor stand jetzt ne ganze Weile geht trotzdem nich..
Nocke hat ne 032 sprich sollte die richtige sein!
Irgendwas passt da aber nich..
Hab die nocke nochmal raus. Wenn ich ori und abu nebeneinander lege is die kerbe fürs nockenwellenrad bei ori auf 12uhr und bei der abu auf 11uhr. Dadurch haut mir der Kolben auf zyl 4 aufs einlassventil.
Auf meiner abu nocke steht 032s laut forumsuche passt des.
Wo liegt der Fehler ich bin völlig ratlos-.-
Ham doch schon 100 Leute hier gemacht..
Welches NW-Rad hast du denn montiert, das vom NZ oder ABU?
Nz
Also das NW-Rad vom NZ, NW auf Steuermarkierung gestellt und das Ventil haut gegen den Kolben?
Genau.. einlassventio zyl 4
Hab jetzt auch mal den stösel raus und zsammen drückt..
Was passiert wenn du die ABU Nocke so einbaust, das die Nocken auf dem ersten Zylinder so stehen wie bei der NZ Nocke wenn diese auf Steuermarkierung steht?
Du meinst auf ventipüberschneidung zyl 4 stellen und vorne nich auf Markierung sondern paar Zähne weiter?
Genau, wie sieht es dann aus?
Hab ich nich getestet. Müsste ja gehen aber des doch nich im sinne des irgendwie hin zu stellen?
Schreiben ja alle einfach steuerzeiten einstellen..
Is das mit dem nw Rad vom nz richtig oder brauch man au des vom abu?
Kann sein das man das Rad vom ABU nehmen muß, weiß es leider nicht.
Mußt prüfen ob die Zähne passen vom Riemen.
Kann da jemand was zu sagen der das sicher weiß?
Wär super nett von euch, das Auto muss heut Mittag laufen..
bei mir ises auch so komisch eingestellt, haben den motor so eingebaut und der läuft.
wenn man die markierung so vergleicht, laut kerben, dann stimmt des bei mir auch ni überein!
Des wär die Notlösung aber wie genau stell ichs dann ein ohne Markierung?
Soll ja au gut laufen das ding
Ps die forensuche is doof da findet man nie was man sucht :/
kurbelwelle auf OT, nockenwelle zyl 1 auf Häschchenstellung (ein und auslassnocken gleichweit vom Hydro entfernt) und demzufolge gleichzeitig bei zyl 4 gaswechsel (abzüglich a-symetrie)
wenn alles so steht den Zahnriemen auflegen, spannen und vorsichtig durchdrehen.
durchdrehen geht leichter wenn die Zündkerzen raus sind
Unterbau logischerweise auf OT stellen .
Dann die ABU so auflegen , das der 4. Zylinder auf überschneidung steht .
Das heißt , wenn dann die Hydros vom 4. Zylinder gleich hoch stehen , ist die Welle genau im OT .
Das wird aber keine ABU Welle sein . Weil bei den ABU Wellen die Kerben fürs N-Rad identisch sind mit den 86c Wellen .
Steht da noch ein Buchstabe auf der Welle ?
Ok werd ich mal versuchen. Auf der welle steht 032 S
Danke Männer!
032s müsste die AEE Nocke sein, die kannst nur mit verstellbaren Nockenwellenrad fahren.
Die Nummer der ABU Nockenwelle lautet WTR 5 und 032
Deine Nockenwelle hört sich nach einer Nockenwelle vom AEE an.
Das heißt geht nich oder was?
Doch die geht . Mach das so wie ich beschrieben habe .
Der NZ rennt da gut mit .
Die ABU funzt mit dem NZ-Rad; die AEE nicht; d.h. wenn Du die AEE mit dem NW-Rad vom NZ verwenden willst dafst dich nicht nach der Markierung richten, sondern musst die NW "frei" einstellen...
Na toll also ihr seit euch sicher dass das keine abu ist?
Hab sie nämlich als solche gekauft..
Ist die von der Wirkung gleich wie die abu? Sprich gleiche bauform nur die nut fürs Rad passt nicht?
