Hallo Leute,
ich habe mir für den anfang mal diese endstufe geholt "renegade ren 1100s"
Da kann ich einstellen:
-High Pass = von 80Hz bis 2KHz einstellbar
-Low Pass = von 50Hz bis 250Hz einstellbar
-Level = Min bis Max einstellbar
-X-over = Hp oder LP oder Full
-Bass EQ = 12 oder 6 oder 0
Eure meinung wie sollte ich diese dinge einstellen?
Hab echt keine ahnung :S
Danke im Vorraus
Ohne Lautsprecher brauchste das Altmetall nichtmal anschließen
Ich hab gefragt wie ich es einstellen sollte nicht ob ich es einbauen soll ;D.
Dazu habe ich eine 800watt bassboxe von Magnat.
Ohne zu wissen, was du angeschlossen hast, kann dir das keiner sagen..
Da gibts meiner Meinung nach auch kein patentrezept. Ich machs immer nach Gehör. In Deinem Fall halt so, dass wirklich nur Bass gespielt wird und das der sub in keinem Fall übersteuert.
Ja eine 800watt bassboxe und später schließe ich noch
2 Lautsprecher mit jeweils 150watt
Hi, also ich habe diese Endstufe auch noch übergangsweise....und so schlecht klingt sie auch nicht (hab aber wenig vergleich...es kommt sich auch an die Komponenten an die dran hängen)...
Hab mein Front System an Kanal 1+2 hängen und den Sub auf 3+4 gebrückt...beim Einstellen hab ich erstmal vorne angefangen...also die Kanäle 3+4 Level auf minimum drehen (Die Headunit Lautstärke auf 3/4 aufdrehen) so dann die Front Kanäle je nach Komponenten auf HP oder Full und langsam den Level aufdrehen bis die Boxen anfangen zu verzerren...wenn es soweit ist dann wieder ein kleines Stück zurück drehen...so dann haste schon mal vorne alles Eingestellt.
anschließen machste den Sub...auf LP stellen und langsam den Level wieder hochdrehen bis es sich Harmonisch anhört und nicht verzerrt...
Alle "Extras" wie Loudness...Bass EQ usw. dabei ausschalten erstmal!
Und am besten ein Song anmachen der auch vernünftig klingt :P
