Habe folgendes problem. Die sicherung von der tachouhr, innenraumleuchte geht immer wieder kaputt. was kann ich dagegen tun?
Finde das Problem nicht
i-wo nen kurzer drin?
Hast du irgendwas verändert? Also was von der Serie abweicht? Sowas wie andere Beleuchtung oder so?
Dann würde ich zuerst da den Fehler suchen.
Ansonsten alle Verbraucher die dran sind (an der Sicherung) nach und nach vom Stromkreis trennen bis das Problem nicht mehr auftritt.
Du kannst auch mal gucken was da für eine Sicherung rein muss nicht das du eine zu kleine drin hast!
aber nicht falsch verstehen wenn eine 10er rein muss auf keinen Fall eine größere einsetzen!
danke, kann es an der tachobeleuchtung liegen wenn ich dort statt 2 ein birnchen drin habe?
Alles klar, Fehler gefunden
Erzähl doch noch bitte was die Ursache war.
Matthias
Ich hab die Kofferraumleuchte abgebaut und abisoliert, wegen kofferraumumbau und die kabel sind an die karosse gekommen = kurzer = sicherung kaputt.
