Und aktueller Stand (gestern) von dem im Winter geplanten "ich lass kurz den Lader machen"...
1625,29.-€
1625,29.-€
Sehr gut gemacht
So, gestern wurde nun noch eine neue linke Spurtsange verbaut, die neue Bremssleitungen , welche AUF der HA liegen wurden eingesetzt und verschraubt,
Zahriehmen wurde bissl gelockert, war zu fest, die neuen Schrauben von VW wurden in der Zahriehmenabdeckung eingeschraubt...
Nun fehlen nur noch 3 Dinge....
- Laderauslasshälfte
- Lader überholen lassen
- Bremssättel hinten
Ich hoff das klappt alles nächste Woche !
D.H du kommst heut garnicht mitm Polo? :(
So, mal n paar Bildchen....
So löst man die Radlagermutter, -Problematik hier bei mir;
Fahreug steht auf Böcke, KEINE Bremse vorhanden udn alleine in der Garage
Zudem seht ihr die verhurte Schraube die ich mitm elektr. Fuchschwanz runtergemacht hab
Und meine neuen Türschlösser
man sieht schon du hast es nicht einfach
Kopf hoch wenn de Fertig bist und fahren kannst ist alles vergessen
Yehaaaaaaa Steuerrückzahlung kommt
Thomas hatt schon gfragt wenn de dein Lader bringst.
Sobald ich meinen vom Röttele bekomm! Dann sogar GANZ SCHNELL!
Grad selbst nochma bissl Revue passieren lassen und meinen Thread gelesn.
Da ist mir doch n netter Vorher/ Nacher Vergleich gekommen *ggg
Schick schick Nils
Sieht edel aus bis jetzt
Weiter so und wennde fertig bist sind die ganzen Strapazen vom Umbau vergessen.
Danke dir!
I hope so!
Wow, schaut stark aus Nils.
Wenn man das mal so direkt vergleichen kann... Schaut jetzt viel erwachsener aus, der Motorraum.
Matthias
Vorher zu Nachher= Top!
Bremssaettel sind immer noch net da *grrrrrr*
So gestern kamen nun ENDLICH nach fast 4 Wochen die hinteren Bremssättel!
Werd die heute Abend drauf machen und dann nur noch auf die Lader Auslasshälfte warten-
In 2 Wochen muss der SPÄTESTENS laufen.
na dann
na dann
na dann
Und ich wette mit dir wenn du alles Zusammenbaust Fehlt dir der 19ner Schlüssel
Schön Fleißig Bilder machen!
NA DANN
Ihr Geigen
So, Bremssättel sind dran- nur hat der **** die Federnnicht mitgeschickt. Hoffentlich gibts die einzeln bei VW
Hab dann gleich noch U-Schutz erneuert (in den Radläufen), die Stoßi Zusatzhalterungen gemacht ...
Bilda folgen
SO, heute voll di evorderen Stossis ( ) lackiert, aBremse voll gemacht und entlüftet, alles voll verkabelt, Öl und Wasser aufgefüllt.
Nun wollte ich n Polo vorhin ma kurz testweise starten- Benzinpumpe geht nicht an...
Nun beginnt die [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ...
Jungs [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar mir!
Juhuuuuuu... Pumpen laufen wieder
glückwunsch, woran lag es?
mfg daniel
Manchmal verliert man ja vor lauter Rumüberlegen etc. den Überblick...
Hatte den Stecker ja an der Zündspule schon mehrfach getauscht... Allerdings stand ich vorhin vorm Auto und hab mal zum Wischwasserbehälter geguggt- da sah ich auf einmal an nem Stecker ne "3" mit Edding drauf geschrieben.
Ich habe am Lichtkabelbaum aber NIX gemacht.... Woher dann die Zahl?
Ergo:
Stecker von der Zündspule war auf dem Leuchtweitenregulierungsmotor....
haha wie geil, hatte was ähnliches. bei mir hatte ein pluskabel an der batterie gefehlt, das hatte sich hinter der batterie versteckt.
ist mir nicht aufgefallen da mein kumpel die batterie eingebaut hat und da ist das irgendwie vergessen gegangen
manchmal sind es so sau dumme fehler die einem zum verzweifeln bringen.
freut mich aber das du den fehler gefunden hast.
