Der Platz wird auch n Prob
Nummernschild hinter die Windschutzscheibe und den Ölkühler an die Stelle
So, noachmals kleines "Update".
Heute nochmals beim teiledealer und bei VW gewesen.
-> Wieder mal so KURZ 70Euro ausgegeben...
- Sachs Domlager
- Kurbelwellen Dichtung
- Blatt Dichtungspapier
VW Teile:
-Schraube für Motorhalter
- Kühlschlauch Schellen
- Schrauben für Zündverteiler
- G-Lader Auslassdichtung
Und 5liter Bremsenreiniger bestellt
also die schellen hättest du nicht bei vw bestellen müssen, habe die on mass in der halle, und schmeiße die scheiß dinger nu auch aus meinem g40 raus
Dann kann ich aber alles fürs Wertgutachten mit ori. VW Rechnung einreichen!
ja gut, dann kann ich es nachvollziehen
siehste geht doch, der 10er reicht voll zu keine angst
kommst gut vorran sehe ich
Muss.... Das DIngenz läut ja ab März wieder Versicherungstechnisch... Kein Bock für nix zu zahlen
Wenn dann sollte man sowas schnell durchziehn- sonst geht ganz schnell die Lust weg, das kann tödlich sein
Habe dann gleich noch die Manschette der Lenkung erneuert da die im A**** war.
Geht das einfach von der Hand oder ist es 'ne fummelige Arbeit? Ist es auch bei eingebautem Motor machbar?
Machbar schon, nur assi wenn der Motor drin ist. Sind nur 3 Schrauben.
- Beide Spurtsangen raus
- Die dicke hintere Schraube raus
- dann Den Halter weg
- Manschette runter
- Neue rauf (das ist bissl frickelig)
Und schon gewechselt
ach so ich hab mir das grad anders gedacht
Ich auch...
Versteh ich nicht. Wegen dem Arsch, oder wie?
Wie macht sich das so?
Schön das ihr den Fred so zerreist... Ihr assis
tut mir leid
kannst ja nochmal bilder posten
...von der Manschette im Ar..... ?
War die eine Manschette vom Lenkungsdämpfer?
Der Dämpfer hat keine Manschette..Es war die vom Lenkgetriebe..
So, nun habe ich näxxde Woche nochmals Resturlaubsabbau Vielleicht wird da ja wieder was gemacht
Auf jednfall kam diese Woche der 5Liter Kanister Bremsenreiniger
na da kann es ja nun richtig los gehen
5l !?
Wo
Wie viel kosta
eBay 15e inkl. Versand. War ebn mal n Versuch- Aber muss sagen, bis jetzt bin ich mit der Reinigungswirkung echt zufrieden!
Gäääähhnnnn.
Grad eigentlich gar keine Lust zu schreiben- da ich voll im Eimer bin....
Aber heute hat sich wieder so bissel was getan.
- Kopf wurde geplant
- neue Ventilschaftdichtungen
- Wasserrohrdichtung gemact
- Wasserrohr angebracht
- Kopf lackiert
- Ölstab mit "Dirko" abgedichtet
- Lima geschliffen und neu lackiert
- Getriebe gestrahlt und neu lackiert (alter Lack ging ab :( )
- BKV geschliffen und neu lackiert
- Kurbewellenschrauben angezogen
- Ölwanne rangemacht -> eine Schraube ist nun nat. im Arsch (bei Schwungscheibe) ... :(
--> Alles schön mit Ehlring "Dirko" abgedichtet
Ging also schon wieder ein giten Schritt weiter- Daür bin ich grad sowas von kaputt ....
Nunja, morgen gehts weiter....
Na dann "einfach mal ne gute Nacht.."
Geht gut voran bei dir..
Beide Daumen hoch
