So Da bin ich wieder
nachdem mit ja gestern so gut geholfen wurde bei meiner Frage bei der es ums wegziehen beim bremsen geht, kommt nun meine nächste frage.
Wenn ich schnell auf die bremse trete, keine vollbremsung, sondern einfach schnell anhalten will(z.b. bei ner ampel die auf rot schaltet), macht es nen schlag als würden die Bremsbeläge auf die Bremsscheibe knallen dabei haben die bremsbeläge aber kein großes spiel. Was kann das sein?
Gruß Fabi
Ja mir viel zu dem Zeitpunkt keine bessere beschreibung ein
Auf den Querlenker bin ich auch schon gekommen, suche aber noch weitere eventualitäten ( oder so.. ) das scheiß lager kostet ja nicht die welt also von dem her..
wenn du sie machst, am besten gleich vorne und die hinteren lager
Werd ich auf jeden fall
Es is das Lager vom linken Querlenker, das wird mit samt dem rechten lager am dienstag gewechselt!
