wieder mal Temperaturanzeige
goofy79
ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Polo 86C.
Und da ich das Auto erst nen Tag habe, kenne ich mich noch nciht so damit aus Ebenso bin ich auch neu hier im Forum
Jetzt zu meiner Frage, mir ist bei der Heimfahrt aufgefallen, dass die Temperaturanzeige nicht geht - sie gewegt sich quasi kein bisschen.
Wenn ich aber den Polo starte blnkt das rote Lämpchen.
Weiteres, ich bin Autobahn heim gefahren, und als ich zuhause war ging nicht mal der Lüfter an.
Und letztes Symtom, ich denke die Zylinderkopfdichtung ist auch hinüber :(
Ich würde jetzt mal vermuten, dass der Temperaturfühler defekt ist, aber was sagt Ihr dazu ?
Vielen DANK
Gruß Goofy
wenn sich die anzeige gar nicht bewegt, würde ich auch sagen, dass der tempfühler (schwarz) defekt ist. der lüfter sollte aber trotzdem anspringen, da der nen extra fühler am kühler hat. der springt aber meist nur bei stadtverkehr, also stop and go an. zumindest ist es bei mir so. auf der autobahn kriegt er ja genug fahrtwind zum kühlen.
goofy79
Danke - ok, dachte ich mir fast
Und die rote LED leuchtet dann wenn es zu heis wird ?
Da sitzen doch zwei fühler neben einander ? Ich habe schon gelesen,
schwarz und blau ? Ist das die Frabe des Temperaturfühlers oder der Kabel ?
Kann man den irgendwie Messen ?
Gruß Goofy
das is die farbe der fühler und der stecker
der blaue sagt dem steuergerät die temp, und der schwarze dem KI
die LED blinkt beim starten als funktionskontrolle, und wenn dein fahrzeug es hat, dient sie auch als kühlwassermangelanzeige. ob se bei überhitzung blinkt weiß ich jetzt net 100%, denn es gibt auch KIs ohne diese LED, diese fahrzeuge haben dann keine mangelanzeige
goofy79
Hmmmmmm, ok wobei Ich habe diese LED und als Ich ihn abgeholt hab, hat auf jeden Fall
Kühlwasser gefehlt, was Ich aber gleich nach gefüllt habe ? Naja Net so wild
Mit dem temp fühler ... Wie kann der kaputt gehen ?
Habe schon gelesen dass des schon öfters der Fall ist ?
Gruß goofy
naja auch elektrische bauteile altern... das is der lauf der dinge
das is n temperaturabhängiger widerstand... das geht schonmal kaputt
goofy79
Ok vielen dank, dann werd Ich mir mal so einen besorgen
Gruß goofy
die gehen öfters mal kaputt, ist normal bei den polos. der blaue kostet um die 10€, ich denke der schwarze wird vom preis her gleich sein.
goofy79
so, hab gerade mal nachgeschaut ....
ich habe aber nen roten und nen schwarzen Fühler ?
Ist dann der Rote kaputt ? an der richtigen Stellen bin ich aber schon ...
Was meint Ihr ?
Gruß Goofy
n roten?
dann haste aber kein AAV motor drin sondern noch nen MH vergaser
dann müsste es trotzdem der schwarze sein der fürs KI zuständig ist
goofy79
ah ok, dann werde ich mal den schwarzen austauschen.
und wie gesagt, habe ihn jetzt den zweiten Tag
Ich denke meine Kenntnisse werden nur noch besser ^^
Vielen DANK
Gruß Goofy
goofy79
Hi, so heute ist der schwarze Fühler gekommen.
Hab ihn gleich eingebaut, aber leider tut sich an der Temperatur Anzeige
absolut gar nichts
Ich habe auch schon das Kabel angeschaut, sieht auch gut aus.
Könnt Ihr mir evtl noch nen Tipp geben, was es noch sein könnte ?
Danke
Goofy
goofy79
und wieder ne neue Erkenntis ....
Ich habe heute mal meine Temperaturfühler überbrückt - also beim schwarzen hat sich an der Anzeige drinnen nichts getan - wird die wahrscheinlich nen treffer haben & wenn ich den roten Temperaturfühler überbrücke klackt das Relais und im Stand geht die Drehzahl runter und das Licht wird dunkler, aber der Lüfter springt nicht an -> Lüfter defekt ?
Also langsam macht das ein Bild - Theorie : "Der Lüfter hat den Geist auf gegeben, dann wurde das Kühlwasser öffters zu heiß, deswegen hat sich die Temperaturanzeige irgendwann verabschiedet und irgendwann ist die Kopfdichtung geflogen."
Was haltet Ihr davon ? Kann das sein ?
Zu meinen Maßnahmen ... den Lüfter brauche ich jetzt im Winter nicht
Jetzt werde ich mir mal die Tempanzeige aus nem anderen KI ausbauen und testen.
Morgen die Kopfdichtung wechselen und dann schau mr mal ob mr den guten Polo wieder zum laufen bekommen
Gruß Goofy
der rote hat nix mit dem lüfter zu tun, der is beim vergaser für den kaltlauf zuständig soweit ich weiß...
der lüfter hat nen eigenen thermoschalter der direkt im kühler verbaut ist
goofy79
Ok, kann ich dann prinzipiell den Lüfter auch mal testen ?
Wahrscheinlich wenn ich den Sensor am Kühler finde und den
überbrücke ?
Gruß Goofy
klar, einfach den stecker abziehen und brücken
es gibt 1 und 2 stufige lüfter, erkennt man daran ob 2 oder 3 kabel an den sensor und an den lüfter gehen
der lüfter hängt an dauerplus, kann und muß also ohne zündung laufen
goofy79
Werd ich morgen mal testen
einzig komisch ist nur, dass ein Relais schaltet und einwenig last auf den Motor kommt. Das wäre ja bei ner klappe im Vergaser normalerweise nicht so oder ?
Danke
Goofy
so genau kenn ich mich bei den vergasern net aus, aber wenn was schaltet scheints zu gehen
goofy79
jepp, da hast du wieder recht
goofy79
zum Thema - also ich habe mir jetzt mal ein anderes KI rein gesetzt.
Leider ohne den erhofften Erfolg
dh ich habe den Fühler durch einen Neuen getauscht und das KI getauscht, bedes ohne Erfolg.
Was könnte den dann noch kaputt sein
Irgendwo habe ich gelsen, dass es noch das Steuergerät sein könnte, ich habe nen Motor MH -> hab ich da überhaupt so ein Steuergerät ?
Vielen DANK
Goofy
Vergaser hat kein Steuergerät soweit ich weiß.
goofy79
Ich habe vorne rechts schon ein kleines Steuergerät, welches aber halt nicht für den Motor zuständig ist.
Ich habe heute mal einfach ein paar Stecker aus und wieder eingesteckt, unter anderem auch einen Sensor, der wie ein Tempfühler aussieht und zwischen zwei Schäuchen hängt.
Da hat dieses Steuergerät angefangen zu Pipsen, dann wieder eingesteckt, dann hat es weiter gepiepst - erst mit Zündung aus / an hat es auf gehört ?
Könnte das Steuergerät vom Nachrüstkat sein - aber das hat ja mit der Tempanzeige nichts zu tun oder ?
Wäre interessant für was das da ist ?
Gruß Goofy
PS: Mein Lüfter funktioniert, habe mal den Sensor am Kühler überbrückt und schon lief es an
goofy79
keiner eine Idee ? Oder irgendwas was ich messen könnte ?
Also Fühler hab ich auch schon gemessen, der Widerstand wird kleiner, wenn man ein Feuerzeug ran hält ... und ausserdem ist er Neu.
Kann man beim KI messen, mit nem Widerstand oder so, nur mal ob sich der Zeiger bewegt ?
Gruß Goofy
