Hallo
AAU Bj 93
Welche Dichtung ist das,die das Kühlsystem Kunststoff schwarz an den Zyl.kopf
anflanscht (abdichtet) sitzt genau unter dem Zünd Verteiler .
Siehe Bild (roter Pfeil )
nee Ersatzteil nr wäre Prima
Mfg
Müsste ein Dichtring ( O-Ring) sein der das Thermostatgehäuse
zum Motorblock abdichtet!
Suche ebend die Teilenummer raus!
Mein Teileprogramm muss noch schnell ein Update ziehen danach weis ich mehr!
Entschuldige das es so lange gedauert hat!
Die TeileNummer sollte so aussehen:
030 121 119 O-Ring
Die Abmessungen sind mit 42,5 X 3 (mm) niedergeschrieben!
lg und GN8
Dog
@ Doghammer89
Welchen Programm hast du
willst auch haben
@ Doghammer du bist spitze !
Danke für die Blumen! =)
Benutze zwei Programme!
Diese laufen bei mir über einen Virtuellen PC mit WinXP
da Sie mit Win7 garnicht oder nicht Stabil laufen!
ElsaWin und ETKA.. heißen die beiden!
Ist sehr Praktisch! =)
