hey leute mein getriebe hat seit letzte woche nen schaden
war jetzt bei 2 mechanikern (werstätten) und beide meinten ich sollte zum schrotti
meine Getriebe kennnummer angeben und fragen ob die so eins dahaben
das Blöde ist
habe kein Service heft
der aufkleber im Kofferraum ist dank einem Wasserschaden UNLESBAR
und die scheiss nummer aufm getriebe haben beide Mechaniker nicht gefunden
gibts noch irgendeinen trick um die nummer rauszufinden ?
evtl über die fahrzeugdaten oder so
wenn ja
BJ 2000
polo 6n2
1.4l 16v 75 ps
motor AHW
wäre tierisch dankbar über jede hilfe ich bin auf mein auto angewiesen
vllt. kannst du damit was anfangen
Schau mal an der rot eingekreisten Stelle an deinem Getriebe nach. Wenn du nichts siehst nimm Schleifpapier und Bremsreiniger. Mit dem Schleifpapier ordentlich drüberschleifen dann Bremsreiniger drauf bzw. halt abputzen/Schleifstaub entfernen. Evtl. siehst du die Nummer dann.
Keine Ahnung ob das im Bild ein Pologetriebe ist oder nicht, aber in dem Bereich sollte der GKB stehen.
hab einfach bei VW angerufen
die sagen ETD
aber der eine schrotti meinte es würden auch
ETE
ETB
ETC
EAU
EAW
Problemlos reinpassen
stimmt das ?
ruf doch nochmal bei VW an^^
Ich denke aber das die passen sollten. Beim 86c, teilweise auch Golf2 und Jetta (je nach MKB) passen diese ja auch untereinander (im Schlechtfall BF-Antriebswelle oder Getriebeflansch übernehmen).
In meiner Liste oben siehst du welche Getriebe alle an dem Motor passen. Manche sind in meiner Liste auch dabei - also wirds stimmen
ok hab jetzt einen gefunden der eins hat von den vielen ...
er sagte mir 400€
ist das ok oder zu teuer?
das habe ich doch gemacht
die sagen es war ein ETD
das blöde ist nur das ETD scheint kaum einer bei uns in der Nähe zu haben
hab jetzt schon bei 10 schrottis an gerufen und nur einer hatte es
(für 400&euro
ich hab noch nicht weiter gefragt wieviel es runter hat weil ich mir noch nicht so sicher war ob ich das kaufe
Tach!
Hier mal ein kleiner Auszug aus meiner schlauen Liste:
