Moin moin wer fährt so ne Kombi an seinem Steilheck und was wurde an der HA
gemacht damit sie passen ?ß Bilder wären auch nicht schlecht
lg Heinz
an der ha musst ordentlich rumbrechen und paltzschaffen.
hast schon ein der die einträgt?
weil daran hapert es meistens
Ja mit dem Eintragen wird das kleinste Problem sein
kaufen und drauf stecken und böse was tun, evtl ganz mächtig ziehen , oder gar einschneiden und dreiecke v orne im bogen vom radlauf einschweißen
Hi,
Du wirst hinten Probleme kriegen. Also vom Übergang Radlauf-Stoßstange.
Ich hatte meinen hinten komplett auf Federwegsbegrenzern stehen weil der sonst nur am schleifen war.
Ich hatte zwar nur 7er hinten, aber mit 2cm Spurplatten pro Seite.
Ich hätte da auch einschneiden müssen und noch weiter ziehe. Habe es dann mit ner Stoßstange gelöst (fürn Tüv). Danach kam wieder die Originale dran.
War alles keine schöne Lösung.
Also wenn dus richtig machen willst, einschneiden und dann weiter zeihen und nen Blech einschweißen.
Gruß Tim
Hier noch Bilder direkt nachem Ziehen...
Wie wäre die alternative dazu hinten die rep. Bleche von nem Golf 1 einzusetzen ?
Dann würd ich vorne aber auch machen.
Gibt noch die Möglichkeit vom Derby die Radläufe hinten einzusetzen. Passen dann auch zu vorne. Mache ich bei meinem Grünen jetzt auch so
Servus wenn du wissen willst wie G1 Radläufe am Steili ausehen dann schau mal bei mir ,hab diese Vorne & Hinten mit 9 & 10x14 et 0
wie machst du es mit der Stoßstange?
Die vorne passt ohne Probleme & hinten hab ich eine vom Coupe die ist kürzer
wäre cool das komplette mal als foto doku zu sehen
hotrod1973@freenet.de
