Mahlzeit!
Wollte gestern meine gebrauchte F2-450 von AS anschliessen.
Schaltete auch sofort auf Protect. (Vorher ne Hifonics Zeus 1000 dran gehabt --> lief!)
Dann habe ich nochmal den Massepunkt kontrolliert. Alles Sauber.
Einmal 25qmm (SinusLive) auf den Gurtstecker - und Blech Angeschliffen
Woran kann jetzt noch liegen?
Erst leuchten beide Lampen Grün + Rot / dann für ne halbe Sek. Grün / und Schaltet dann auf Rot um.
Hi,
fangen wir mal mit der fehler analyse an^^
Bei laufendem motor die Spannung an der endstufe messen, welcher wert kommt raus?
Sollte der wert über 13v sein is der strom ok.
Alle cinch und ls kabel abziehen/schrauben, endstufe anmachen, was passiert? Wenn endstufe grün leuchtet, der reihe nach cinch und ls kabel wieder dran machen und zwischendurch testen....
Sollte die endstufe ohne cinch und ls kabel in protect gehen, endstufe vom strom trennen und mit nem alten ladegerät die endstufe testen, wenn protect, dann ab zum service...
Chinch und LS ab --> protect.
Spannung: 14,3V ca.
n ladegerät hab ich net... hmm....
Hast du die Hifonics nicht mehr? Einfach wieder die Zeus testen. Wenn die Funktuniert ist die AS warscheinlich Defekt.
Die HF hatte ich vorher dran. Die lief.
Also wenn du die HF wieder anschließt funktionieren deine LS wieder oder nicht?
ja - die soll den Subwoofer bedienen. Die HF machts.
Ich denk die ist im Arsch! Aber kann auch sein das ich mich täusche.
Tach. Ich habe die stufe mal aufgemacht und mal getestet. der Lüfter ist defekt - hoffe nicht der messer auch. Habe jetzt einen neuen bestellt, hoffe es funzt dann wieder.
Werde euch berichten.
