Hallo Leute,
habe das Problem mit EPC bekommen.
Es leichtet ab und zu aber jeden Tag.
Und es an, dann beim allen Gaengen es kann nicht mehr als 3000 Umdreungen pro Minute ueberwinden.
Hat jemand gefunden was wirklich hinter EPC versteckt ist ?
Danke
Yuri
EPC ist dein E-Gas, lass mal den Fehlerspeicher auslesen, da steht dann was dein Problem ist
Der Fehlerspeicher war schon ausgelesen, aber nichts gefunden.
Deshalb frage ich die Glueckliche die das Problem schon hinter sich haben.
EPC ist Elektronic Power Control, das ist dein Gaspedal. Wenn kein Fehler im Fehlerspeicher ist, dann ist dein Gaspedal zu 90% def. Du sagst er geht nicht über 3000 min, dann wird wohl die Kontaktschleife defekt sein!
Ok. ich lasse das pruefen in einem Werkstatt.
Aber es nicht ueber 3000 nicht immer, nur wenn EPC licht an. Ich kann ein Tag ganz normal mit vollpower fahren (ueber 3000) und am naechsten Tag ist EPC an, und wieder mit 3000 begrenzt.
Aber normalerweise geht es so. Erste 10 minuten seite dem Auto an ist - kein EPC, nach circa 10 minuten EPC lichtet an , dann fahre ich ungefaher 10-15 minuten mit EPC mit dem reduzierten Power, schalte das Auto ab und auf, und danach es faehrt den ganze Fahrt ohne EPC.
Ist es trotzdem mit dem Gaspedal ?
tja...
leuchtet bei dir die Motorcheck lampe auch?
dann wärs das:
EPC- Lampe leuchtet. Im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ist folgender Eintrag abgelegt:
16490 P0106
Saugrohrdruckgeber/Luftdruck=> G71/F96
unplausibles Signal
sporadisch
oder als Folgefehler
17544 P1136 035
Bank1, Gemischadaption (add.)
System zu mager
``dann müsstest du es tauschen:
Tauschen Sie das Motorsteuergerät entsprechend der Tabelle.
Polo 1,0 l 37 kW MVEG2 Handschalter Linkslenker MKB: ALD
ALT
030 906 032 F
030 906 032 BC
NEU
030 906 032 CD
Polo 1,0 l 37 kW EU4 Handschalter Linkslenker MKB: AUC
ALT
030 906 032 G
030 906 032 AM
NEU
030 906 032 CE
Polo 1,4 l 44 kW MVEG2 Handschalter Linkslenker MKB: AKK
ALT
030 906 032 H
030 906 032 BD
NEU
030 906 032 CF
Polo 1,4 l 44 kW EU4 Handschalter Linkslenker MKB: AUD
ALT
030 906 032 J
030 906 032 AP
NEU
030 906 032 CG
Polo 1,4 l 44 kW MVEG2 Automat Rechtslenker MKB: AKK
ALT
030 906 032 K
030 906 032 BE
NEU
030 906 032 CL
Polo 1,4 l 44 kW MVEG2 Automat Linkslenker MKB: AKK
ALT
030 906 032 T
030 906 032 BF
NEU
030 906 032 CH
Polo 1,4 l 44 kW EU4 Automat Rechtslenker MKB: AUD
ALT
030 906 032 L
030 906 032 AQ
NEU
030 906 032 CM
Polo 1,4 l 44 kW EU4 Automat Linkslenker MKB: AUD
ALT
030 906 032 AC
030 906 032 AR
NEU
030 906 032 CJ
Polo 1,4 l 40 kW EU4 Handschalter Linkslenker MKB: AKP
ALT
030 906 032 S
030 906 032 AN
NEU
030 906 032 CK
Danke, werde im Werkstatt es zeigen , nachdem sage Bescheid ob das geholfen hat.
