Hey Leute
kann mir jemand sagen wo beim Polo 86c die hupe ist?
und wenns geht wie ihr die angeschlossen habt (bei einem sportlenkrad)
DANKE!
die hupe ?
den hupenknopf oder die fanfare ?
hast du nicht nen 86c 2f ?
beim 86c kommt man einfach drann neben dem rechten scheinwerfer , hinterm kühlergrill
beim 86c 2f musst den grill rausnehmen da ist dann das schmuckstück ^^
Knie dich vors Auto uns Lass Jemand Hupen.
Dann weißt du wo sie ist.
Und ein Sportlenkrad hat ein Pin an der du den Standartstecker anschließen kannst.
haha danke schon mal aber bitte nicht auslachen
haha an dem hupenknopf gehen 2 kabel weg.. eins zu nem schleifkontackt und eins ins nichts des ist mein problem ich weiß nicht wo das kabel hin kommt... wenn ichs ans gehäuse heb tut nix und wenn ichs an plus heb genau so wenig..
ich hab mir jetzt ne hupe gekauft, weil ich gedacht hab das ich garkeine hupe hab
sieht man die auch ohne den grill weg zu machen?!
Die zweite Leitung, die ins Nichts geht ist deine Masse.
Kann du irgendwo dran anschließen, wo eine gute Masseverbindung steht.
das massekabel müsste normalerweise in der nabe angeschraubt sein.das andere geht wie gesagt zum schleifring.
Als die fanfare beim 2f ist hinter der stoßstange(schürze)! Kommste gut dran wenn du den grill raus nimmst!
was haste denn fürn lenkrad bei meinem raid von dino is nur ein kabel!
mmmh!
meine nicht aber ich schau morgen nochmal nach! halte mal (bei zündung an) beide an einander ! könnte sein das es dann hupt!
Ja mach nen bild habe meine hupe aber hinter den grill gelegt weil sie im weg war beim anbeau der Rieger Frontschürze vom 86c!
ok danke!
aber auch eins vom hupenknopf damit ich weiß wo bei dir die kabel sind!
Ja Natürlich!
Schau doch mal in den sicherungshalter und kuck dir mal die Sicherung 9 an die ist beim 86C meißsens für die Hupe. vielleicht sind an der Sicherung auch die kontackte verdreckt (grünspann) einfach mal an den sicherungen drehen das reicht meistens schon.
Oder mal Messen, ob Spannung anliegt
Hi @ all
hab grad mal meinen gril rausgemacht..
die hupe ist nicht vorhanden, nur der stecker. Der befindet sich mitig vom grill stimmt das?!
jetzt muss ich nur wissen wire ich den hupenknopf anschließen muss...
DANKE!
Hi! also hab nen bild bei meiner freundin ihrem Polo gemacht hupe sitzt unterm nummernschild!
Und so sihts beim original lenkrad aus!
Bei meinem Dino ist nur ein kabel der rest läuft über das gehäuse(masse)!
