Motorumbau von AEX auf AEE
Lacki
Hallo Leute hab da mal ne frage hab mal gehört dass der umbau von aex auf aee keine großen umbau Maßnahmen braucht !? Stimmt dass ? Möchte den umbau von 60 ps 1.4l auf 75 ps 1.6l machen !Passen da alle Anbauteile und Getriebe vom aex auf den aee?rnMotorsteuergerät usw.rnGruß lacki
Nutze mal die SuFu, da steht alles drinne. WIRKLICH ALLES
http://www.polotreff.de/forum/t/183311
Lacki
hab alles mal druchgelesen was jetzt klar ist das mein aex alte ze hat
aber wie ist das wenn ich einen aee mit alter ze bekomm kann ich dann meinen kompletten kabelbaum behalten und wie ist das mit den mstg wer kann sowas anlernen vw?
kann ich die anbauteile von meinen aex benutzen also lima servo wapu
und woran erkenn ich das der aee alte ze hat am baujahr oder wie?
wüßte nicht was das prob sein sollte wenn du nen neue ze aee einbaust
der alte kabelbaum muss ja nur an die sensoren passen oder?
meines wissens nach muss dann nur der lödruckschalter getauscht werden
also so wie ich das sehe brauchst du vom aee:
motor
steuergerät
einspritzdüsen
ansaugbrücke
krümmer
hosenrohr
am besten schwungscheibe und kupplung aee hat 200er kupplung weiß nicht was der aex hat
wegfahrsperre muss angepasst oder mitübernommen werden
Lacki
wie ? geht das alte ze im aesx und neue ze im aee?
oder muss ich alt und alt nehmen mein polo ist bj 94 also bestimmt alte ze
die einspritzdüen usw sind ja beim motordabei und hosenrohr brauch ich nicht hab ein fächer der beim aex und aee passt!?
und getriebe würde ich vom aex übernehmen wollte eigendlich nur den rumpfmotor ersetzten und das mstg so wie ich schon mal gelesen hab
und die wegfahrsperre hätte ich neu codieren lassen bei vw etc.
wass ich danach noch machen will ist zu dem fächer ist
schrick nocke 268° oder so
den luftfilter h(k&N)ab ich schon da liegen den werde ich nach vorne zur stoßstange legen und halt ne optimierung kp aber von wehm
mach erstmal das der motor läuft
94? gabs da den aex überhaupt schon?
meine 94 gabs nur den adx oder irre ich mich da?
Lacki
also es ist definitiv ein aex drin
wie sieht es mit den ze´s aus
wüßte nicht warum ein neue ze motor nicht an nen alte ze kabelbaum passen sollte
aber die meisten aee haben eh alte ze
würde aber aufpassen das wirklich ein aex drin ist beim adx passt der kabelbaum nicht
wegen der ze frag mal "avoverkauf" an
AEX alte ZE
AEE Neue ZE gabs angeblich auch mit alter ZE (zeigt mir mal einen)
AEA ebenfalls der 1,6 mit 75 und alter ZE, der sich besser anbieten würde um den Motorumbau zu machen.Sieht genauso aus wie der AEE nur mit alter ZE wie dein AEX = )
Aber der ganze aufwand wegen 75PS !?
Egal,wenn dus durchziehen willst dann lieber AEA,da kannst dir den kram mit den Sensoren ersparen,außer du stehst auf das Neue ZE-tacho dann ist umpinnen angesagt oder wirklich dann auf AEE umbauen.
AEE hat ein etwas höheres Drehmoment als der AEA und hängt besser am Gas.
Außerdem kannst du mit dem sehr sehr sparsam fahren = )
gab alte ze aee
kumpel fährt einen
ich hole die nächsten wochen auch noch so einen ab
die ersten aee hatten sogar die gleichen nockenwellen wie die aea drin
Lacki
steh gerade voll auf den schlauch
also den tacho von der alten ze (wassertem und tank unten links und rechts) würde ich lassen
wie ist das wenn der aee neue ze hat muss ich um pinnen aber wenn ich einen mit alten finde dann passen auch die motorstecker (der runde) und ich muss nichts um pinnen wegen den aes da muss ich die senoren ändern oder wie der umbau soll so einfach wie möglich zu sein ab besten pug and play ohne um zupinnen (die wegfahrsperre muss so oder so codiert werden)
ich hab doch geschrieben schreib avoverkauf an
meiner meinung nach nimmst du dir nen aee block der neuen ze und baust den kabelbaum der alten ze dran das einzigste was da meine ich nicht passt ist der öldruckgeber und den kann man ja tauschen
    ick hab n AEE mit alter ZE
    wurde meine ich mitte 96 eingeführt bin mir aber nicht sicher müsste ich nochmal nachgucken
    Lacki
    kann ich da den kabelbaum vom aex mit alter ze benutzen
    hast du ne möglichkeit den neuen motor mal zu verglecihen zwecks anschlüssen aber normal müsste es passen es sei denn du hast jetzt nen nen SPI und baust auf MPI um dann wirds nicht passen aber sonst evnt. öldruckschallter.
    Lacki
    wo seh das op ich einen spi oder mpi habe ist ein 1996 (hab mich verlesen) aex polo
    einen motor hab ich noch nicht welche anschlüsse meinst du den kompistecker der elektrik oder wasser usw
    Lacki
    noch zwei fragen
    was muss am öldruck schalter verändert werden
    und passen die aggregate vom aex auf den aee also lima anlasser wapu servo usw
    Lima, Wapu, Servo ist gleich
    Was du brauchst ist ein Stabilisator vorne und die Benzinpumpe vom AEE, die 3 Bar liefert
    Edit: Aber WaPu macht man immer gleich mit wenn man eimal die ganze Scheiße anfasst
    NÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ meiner läuft auch mit meiner 1,0 ALL benzienpumpe
    ja eben die anschlüsse wasser, öl zentral stecker einspritzanlage thermoschalter kühler lüfter usw.
    hast du 4 einspritzdüsen oder nen vergaser ?
    am besten machst du mal ein bild von deinem Motor
      meiner ooch
      Lacki
      wieso stabi hat der noch keins
      meiner hat 4 einspritzdüsen
      dann haste nen MPI und das heißt der kabelbaum müsste passen
      der AEE hat serie nen Stabi
      so da haste mal ne liste
      Stabi Typen_pagenumb
      Lacki
      kann ich dann den stabi einfach rein baun oder muss ich da noch andere teile mittauschen
      nein du brauchst bloß die koppelstangen und die 2 stabie halter
      hier mal ein bild dazu die nummern brauchst du
      6 ,7,8,9,10,11 und 17,18,19 und das ganze 2x
      dann hast du alles bist auf nummer 7 die nur einmal ( der Stabi )
      Nur weil der AEX ein MPI ist,heißt das nicht,dass der automatisch neue ZE hat.
      steht aber auch mehrfach oben,bitte die Beiträge ordentlich lesen.
      Also nochmal zum mitschreiben!
      Du hast AEX = ALTE ZE
      Du brauchst = AEA ---> ALTE ZE
      AEE= NEUE ZE (Zu viel Aufwand wenn du auf Plug and Play aus bist)
      Also wenn ein Kabelbaum ohne weiteres passen sollte dann der vom AEA ,der AEE ist für dich völlig uninteressant,schlag dir den AEE aus dem Kopf!
      Du brauchst den AEA-Motor vom Polo 6n und nicht den vom Golf 3!
      Lacki
      da brauch ich auch ein stabi oder was ist der kosten faktor
      also wird es der aea aus dem polo
      und passt der kabelbaum
      wenn ich nen aee mit alter ze bekomme dann geht der auch oder
      SO EIN BULLSCHIT habe nen AEA Block MIT AEE KOPF WENN DU WILLST SCHREIBE ich morgen alle nummern auf also geht es auch andersrum weil der Motor aus nem 95er 6N Kommt den ich reinzufällig geschlachtet habe weil er nen NW schaden hatte habe dann rumpf übernommen und nen AEE kopf geholt mit samt den restlichen teilen !
      hatte nen ALL 1,0 neue ze drin habe den kabelbaum auch gelassen und auch die AEE ansugbrücke , DK, MSG ,WFS
      WFS Trans. WFS Empf. einspritzleiste AEE das Passt Lima vom AEA und die Karre läuft .
      PS es kommt alles aus eigener erfahrung vom eigenen umbau in meiner bade wanne gott verdammt nochmal das kann nicht angehen " im buch stehts so " in der realität sieht es aber anders aus nur mal den arsch in der hose haben und es testen .
      nen anderen Schalter kannst aber auch den stecker ändern
      Lacki
      op ich alte oder neue ze hab sehe ich an den motor stecker rund = alt und 2x rechteckig = neu
      oder?
