Hey Leute da draußen,
habe ein Problem und zwar habe ich vor 2 Wochen einen Eton Verstärker gebraucht gekauft.
Nun habe ich ihm Saft gegeben und er geht nicht.
Die Powerleuchte leuchtet kurz aber geht dann gleich wieder aus....
An was könnte das liegen?
Ist das Teil am Arsch?
Kann mir viell jemand weiter helfen?
Danke
nicht genug masse könnte eine möglichkeit sein.. schau mal nach notfalls nen anderen punkt suchen und blank schleifen
achso und die sicherung kommt kurz nach der batterie und nich im kofferraum
bist du dir sicher, dass das Powercap in ordnung und geladen ist? sonst einfach mal ohne Kondensator probieren...
gruß
Kann Alex nur beipflichten hört sich fast an als hätte dein Kondensator nen Durchschlag, häng doch die Endstufe mal direkt auf Batterie und das Remote eben aufn Pluspol wenn das Gerät dann tut weißt wenigstens dass er nicht im Ar*** ist.
Was T!M mit der Sicherung angesprochen hat kann ich nur unterstreichen wenn deine Plusleitung zwischen Batterie und Kofferraum auf Masse geht hast ein dickes Problem, Stichwort Kabelbrand ...
nicht genug masse
Hmm Sicherung ist direkt nach der Batterie!
und was hängt da am powerkabel im kofferraum rum?
okay..
Du kannst die Endstufe testen und zwar so :
Du baust die Endstufe aus und holst dir eine Externe 12V Batterie.
Dann machst du folgendes:
Du klemmst + Batterie an Plus von der Endstufe
Du klemmst - Batterie an GND (Masse) von der Endstufe
Und du ein kleines Stück kabel,was an beiden Enden abisoliert ist klemmst du zwischen +12V Endstufe und dem Remoteeingang der Endstufe!
Wenn jetzt die grüne Powerlampe nicht angeht oder anbleibt ,ist iwas an der Endstufe im Ar***
probiers einfach und berichte dann!
Hab ein bild zur Veranschaulichung gezeichnet hahaha
