JA wie beschrieben probleme mit meiner Anlage im auto. Habe voll viele Nebengerausche knacken knirschen alles auf den systemen hinten die ich mit einer endstufe betreibe. total doll beim auto anlassen beim aus machen jedesmal kommt ein blödes geräusch aus den Systemen die ich über die endstufe laufen lasse..
hat einer eine Idee oder sowas....
Wie hast du denn die Kabel verlegt?
Und auf welche Spannung hast du die Endstufe eingestellt?
links ist plus und rechts ist chinch. also habe es schon getrennt gelegt.
was spannung ?
hatte des gleiche problem damals mit n Noname Radio, Entstörfilter brachte auch nichts, jetzt beim Sony isses weg
habe nen Pioneer Radio, war auch nicht gerade günstig....
Kann das auch an was anderes liegen....
hmm? jute frage
wie lang iss n der weg der Masse?
Zündkabel?
was spannung ?
30cm zur endstufe, habe schon andere standpunkte probiert......
wie zündkabel.......
kann sein das die störgeräusche auch von den Zündkabeln kommen, frag mal googel glaub hab da mal was gelesen wo ich damals auf fehlersuche war
