Moin zusammen!
Hab hier voll das problem glaub ich!
Auf jeden fall dabei meine Zündschlosseinheit zu tauschen :(!
Die ganze Lenkstange ging mit raus :(, ist das schlecht
Und jetzt krieg ich schon alleine wegen fehlenden Werkzeug, das scheiss schloß nicht von der Stange!
Kann mir jemand ratschläge geben oder mir weiterhelfen?
Freundliche nette Grüße Benedikt
Hallo!
Kann mir keiner helfen?
Wo ist jetzt dein Problem, das du den Halter, nicht von der Lenkstange bekommst oder das Zündschloss nicht raus?
Um das Zündschloss raus zu bekommen, musst du erst den Zündanlassschalter von hinten abschrauben. Meine das Zünschloss geht nur raus, wenn der Zünsschlüssel steckt und etwas gedreht wurde.
Stange in den Schraubstock und vorsichtig das Schloß bzw. die "einheit" mit nem Hammer und meißel runter hauen.
Bitte net allzu fest... habe gestern auch an der stelle alles ausgebaut, pedalerie etc.. bei mir ding die stange auch mit raus.. .konnte ich dann aber mit ein wenig muskelkraft rausziehen
soulfly
Hi!
Ja, schloss hab ich jetzt zersägt. Also ab bekommen aber nicht so wie es sein sollte, jetzt nähmlich schon das nächste problem... War aber auch schon mein erstes problem!
Jetzt krieg ich die dumme hülse (denke mal das die mit von der Sportlenker aufnahme ist oder?) nicht von der Stange um die neue Zündschloss einheit drauf zusezten, ich alter dimolant hab sie schon ein wenig angekatscht :-(!
Gruß Benedikt
Tausch es doch komplett mir Lenkstange, hab ich auch so gemacht, geht am einfachsten.
Hast zwar dann 2 Schlüssel, aber so schlimm ist das doch auch nicht.
Da brauchst nen passenden Abzieher um die Hülse runter zu kreigen, falls bei der Aktion was kaputt geht, ich hätt noch ne lenksäule inkl. Hülse da.
Zum ausbau gibt es einen kleinen trick.du musst ein loch in das lenkschlossgehäuse bohren.
dann kannst du dort drin die befestigungsklammer mit reindrücken und das schloss herausziehen.
Ich habe noch nen Steilli da weiste ja kannst dir dat alles ausbauen wat du brauchst sind auch 2 schlüssel da glaub ich weil der muss wech
Gruss
Hartmut
Gruss
Hartmut
Hallo!
So, alles Fertig endlich wieder !
Werkstatt hat mir die Hülse für lau abgezogen und ich hab dann alles wieder ohne jegliche probleme zuhause zusammen gebaut...
Sitzt, passt alles wie angegossen und geht wie Butter (wie Neu) !
Jetzt noch zwei Rohlinge für Klappschlüssel nachmachen lassen , find ich auch mal intressant
... Der neue Böse Blick ist auch schon in Arbeit
Danke erstmal...
Grüße Benedikt
