scheibenwischer und blinker ohne funktion
ventura
ventura's Polo 6N
okay jetzt ists soweit, ich werd wahnsinnig.
ein problem beseitigt, folgt direkt das nächste..
nach meinem umbau auf neue ZE sind blinker und wischer nun tot.
hier mal ne liste, was schon alles gecheckt ist:
wischer:
-wischermotor in ordnung
-wischerhebel in ordnung
-kabel grün/rot und grün vom hebel zum relaiskasten (schwarzer stecker) haben durchgang
-relais und sicherung sind auch okay
blinker(-hebel):
-pannenblinker geht, alle blinker haben funktion, im tacho erscheinen auch die blinkerpfeile
-wischerhebel ist auch nicht kaputt
-relais + sicherung okay
-parklicht geht
-fernlicht geht
bei meiner kraftstoffpumpe lags daran, dass ein kabel am relaiskasten rausgerissen war. die vermutung liegt also nahe, dass hier ein ähnliches problem vorliegt und die kollegen beim ausbau nicht mit der nötigen vorsicht vorgegangen sind. :(
wie kann ich weiter vorgehen? welche kabel von wo nach wo sollte ich noch prüfen? stromlaufpläne hab ich alle, aber da werd ich nur bedingt draus schlau.
