Hallo
Habe eine Frage bzw. bräuchte nen Tipp.
Zur Zeit habe ich folgendes System im Auto.... 2 Boxen jeweils vorne rechts und links in der Tür, aufm Armaturenbrett die 2 Hochtöner, im Kofferraum dann noch Endstufe und Bassbox....
Dazu habe ich auf ner selbstgebastelten Ablage hinten (aus ner OSB Platte) 2 etwas größere Boxen drauf.
Habe die Ablage nicht gestaltet bzw mit einfachem Stoff überzogen, das soll sich nun ändern.
Habe auf einem Bild etwas gesehen.... Und zwar hat der Besitzer des Autos die Ablage auf denen auch 2 Boxen drauf waren mit Kunstleder überzogen aber da war Wolle oder so irgendwas drunter.
Die Ablage war also richtig gepolstert, hoffe ich konnte verständlich ausdrücken was ich meine ^^
Und ich hoffe mir kann jmd. sagen wie ich das vllt auch so hinkriege oder zumindest ähnlich, weil einfach nur Holz mit leder oder Stoff überziehen ist doch doof.....
Danke schonmal.
im obi gibt es schaumstofmatten in ver dicken zu kaufen.da machst du eine von runter und dann leder drüber.stärke würde ich mal so 5mm schätzen , am besten siehst du es aber vor ort im baumarkt
hmm wieviel kosten die denn ca und gibts die auch in kleinen größen?
alsoo ich brauch ja keine 2 auf 2 meter soo ^^
das zeug ist so billig da kannste auch 2m2 meter nehmen.paar euro vielleicht
Soll das den Aufschlag auf deinen Hinterkopf dämpfen?
Du kannst praktisch alles nehmen zum aufpolstern.. Schaumstoff wäre auch meine erste Wahl. Aber am besten wäre ne originale Hutablage, ohne LS und nicht aus Holz
Wieso sagen alle immer, das in eine Hutablage keine Lautsprecher reingehören?
Was ist der tiefere Sinn?
Weil es sich kacke anhört und Lebensgefährlich ist. Bei einem Unfall schnellt das ganze nach vorne.. und ... das kannste dir denken.
Da bringt es auch nix, wenn man es mit 2 5er Schrauben festspaxt.
Wieso meine hat wie die orginale diese haken dran, damit man die in die originale Schiene einhacken kann.
Was hört sich deiner Meinung nach besser an?
Einhaken ist gut,.. Aber das Problem ist, dass die originale so gut wie nix wiegt (dieser gepresste Müll - oder was das ist )
So eine MDF / OSB / Sperrholz Variante mit relativ schweren LS beschleunigt da schon ganz anders.
Es klingt erstmal immer blöd, wenn die Musik von hinten kommt.
Die Phrase mit der Bühne erspare ich uns.
Rearfill ist okay, aber das kann dezent passieren und muss nicht dominant auf die Ablage geschnallt werden.
Also ehr in die Front neue Lautsprecher einbauen und die orginalen raus!
stehe gerade was auf dem Schlauch, was ist denn BTT?
Muss man für ein Frontsystem auch die Doorboads ausbauen?
Kannst du mir eine Marke für neue Lautsprecher empfehlen, hatte sowas vor gehabt.
kommt immer drauf an was man ausgeben möchte.die doorboards musst du eigtl nich ausbauen funzt auch so.
Oder warum verbauen etliche Autohersteller ab Werk LS hinten !?
Bevor ich irgendwas als schwachsinn abstempel, lese ich mir den Thread erstmal in ruhe durch und VERSTEHE, bevor ich sowas schreibe.
Ich habe explizit geschrieben das rearfill okay ist und sinn macht.
Wenn man nur "bumm bumm" hört, hat man so oder so was falsch gemacht
Ich hatte die musik nur von hinten kommend, weil es mir auf die nerven geht, wenns vkrne rausdudelt. habe deswegen den fader bloss aif dej hinteren ls. bei meinem damaligen unfall kqm nix nach virne auch wenn es theoretisfh möglich ist. aber da sind noch die kopfstützend im weg, sowie die verkabelung der ls. der sitz des fahrers schützt zudem. theoretisch ist es aber trotzdem gefährlich. mehr schaden jommt beim unfall von vorne. mir sind plastikschnippsel von der lüftung sowie a brett teile um die ohren geballert. vin hinten kam da nix . aber die anlage bummerte nachdem der wagen sta.d noch weiter. magnat ist also doch qualität
zzt
es gibt auch stoffe / leder die an der unterseite schon schaumstoff haben.
hmm okay viel gelesen ^^
gut dann werd ich nach schaumstoff schauen
zur info..... der sound bei mir im auto ist gut... ich muss ehrlich sagen als ich die lautsprecher hinten noch nicht drin hatte hat man wirklich nur bumm bumm gehört, aber mit jetzt insgesagt 8 lautsprechern im auto hörts sich ganz gut an ;D
ich hab ne osb platte mit 1,5cm dicke...... o.O
wurde mir empfohlen, die habe ich festgemacht mit 7 schrauben jeweils rechts und links, ich glaube bevor die platte mir bei nem unfall auf den hinterkopf schlägt reißen die plastikteile komplett ab ;D
Was eine geile Aussage/ironie
Wirklich genial R-Line
Ja ist doch so, wäre doch echt schade um das hübsche Köpfchen
schau mal so könnte es aussehen (also ohne dieses kabelgedöns):
http://u.polotreff.de/forum/3e/52/...7a9_thumb.jpg
einfach akkustikschaumstoff drunter dann einen Tacker und das Kunstleder richtig drüber spannen so dass keine falten entstehen. ist zwar mühseelig aber machbar.
bei Fragen, fragen
Der eine hat keine Ahnung von Akustik und der nächste keine von Physik.
Echt wieder sehr unterhaltsam hier
mhmm naja wenn so viele die hutablage scheiße finden solltense doch am besten keine antwort auf das thema hier geben, oder....?
an dani ein danke, das war bisher das hilfreichste ;D
und genau so plus minus soll die hutablage aussehen.... ;D
werde mal jetzt in den baumarkt fahren und sehen was es da so gibt......
wenn ich fertig bin stell ich maln bild rein
ja genau probier einfach mal aus. und über sinn und unsinn war nicht die frage spätestens nach 2 antworten kann man hier alle threads umbenennen
also wenn du es glatt hinbekommst wirste sehen dass das echt gut aussieht. ich habe die originalen haltepunkte benutzt und ein wenig was ausm baumarkt damit sie nicht schwingt oder rutscht..
musste sehen das is ganz individuell.
greetz
