Hallo
Habe günstig eine 288er Schrick Nockenwelle erstanden , habe diese schon in den Kopf eingebaut , wollte aber nochmal wissen ob ich diese ohne probleme fahren kann , ohne das dieser aufsetzt was ich mir persöhnlich nicht vorstellen kann.
Vllt hat ja einer hier eine solche nocke drin und kann mir sagen wie seine erfahrung mit der nocke ist , und was bzw geändert werden musste .
86cGtTuner
wieso hast du nicht erstmal den hub verglichen irgendwo gibt es hier eine liste wo du den hub vergleichen kannst da kannste mal schauen wieviel mehr hub da ist...
oder du drehst einfach vorsichtig und langsam das nockenwellenrad (natürlich mit gespanntem zahnriehmen) und schaust ob wiederstand da ist...
wo finde ich die liste
hab die hier im forum mal gefunden finde sie allerdings gerade selbst nicht kannst hier mal reinschauen und den vielleicht mal anschreiben
http://www.polotreff.de/forum/t/179137
ja bringt mich leider nich weiter is nich meine nocke
also ich hab mir mal sagen lassen das man ni mehr als 272° verbaun sollte, mit original federn.
ich hab jetz ne 280° abt verbaut und hab auch alles original, und es läuft.
mein tipp, mach dich mal bei nem motorenbauer kundig, ob die federn des aushalten, bzw welche federn du noch benutzen könntest!
was mir ja ersmal viel wichtiger is er würde bestimmt mit den originalen federn laufen nur nicht auf dauert , aber meinte ihr mit der nocke könnte er aufsetzen.
Messe mal den Hub von der Welle .
Falls die bei dir nicht passt , nehme ich sie .
Also erst bei mir anfragen , falls sie zum Verkauf steht .
du biss ja lustig ich hab ka wie ich den hub messe
von der auflage des lagers zum höchsten punkt der nocke
messchieber von vorteil
also du meins von oben des lagerbocks bzw die kante biss zu spitze des nockens?
ja da wo sie in den lagern liegt von der fläche bis zur spitze der nocke das ist der hub
also für ganz dummer ,von der unteren rundung von doort aus der tiefste punkt biss zu spitze der nocke
nein nicht aus der nut messen die fläche wo die nocke eingespannt ist also da wo die halter drauf sitzen bis zur nockenspitze
nein nicht falsch er brauch ja nur die differenz zu seiner alten vergleichen
mach es ihm nicht so schwer
das steht auf der verteiler seite auf der nocke
Schrick
2441
88100 G2
Mmmh , steht in meinem Katalog nichts mehr drüber .
Ist aber auf jedenfall eine 288er , sieht man ja anhand der Nummer .
Wäre mal intressant zu wissen , was die genau für daten hat .
Würde die an deiner stelle aber mit vorsicht geniessen , bei nem Serien-Motor !
Würde erstmal Kompression prüfen und stärkere federn verbauen versuch einfach mal die Nockenwelle durchzudrehen wenn das geht kannste auch starten wenn nicht Bau sie aus..
ja werd ich machen mit dem durchdrehen , werde mich dann melden obs geht
