Hallo
Wollte euch nur kurz mitteilen das mein Polo mit NZ
Motor jetzt des öfteren etwas rumgezickt hat.
Sprang manchmal nicht mehr an (Benzinpumpe lief nicht an) getauscht wurde der Hallgeber siehe da, er sprang wieder an.
Lief dann ca 200km ohne probleme. dann wieder das gleiche problem:
Benzinpumpe läuft nicht an... Neuen Hallgeber rein... NICHTS...
Benzinpumpenrelais getauscht... NICHTS.....
Nachdem ich alle Kabel gelöst und wieder zusammengesteckt hatte, konnte ich den Fehler finden: Der Stecker des Zünsteuergerätes unter dem Steuergerät war Oxidiert!
Hoffe konnte ein paar Leuten damit Helfen, da ich in der Suche nichts davon gefunden habe!
Grüsse Sven
